如何确定紫外线消毒器的消毒能力
发表于:2026-1-14 10:46:25|本帖共 912 字 2286
       紫外线消毒是通过紫外线对水的照射进行的。紫外线按波长范围分为A、B、C三个波段和真空紫外线,A波段320nm~400nm,B波段275nm~320nm,C波段200nm~275nm,真空紫外线100nm~200nm。水消毒用的是C波段紫外线。光量子理论认为,光是物质运行的一种特殊形式。是一粒粒不连接的粒子流。每一粒波长253.7nm的紫外线光子具有4.9eV的能量。当紫外线照射到微生物时,便发生能量的传递和积累,积累结果造成微生物的灭活,从而达到消毒的目的。紫外线消毒器的选型要根据水的性质和每小时所需处理的水的数量来确定的。一般的计算方式有:
  饮用水紫外线消毒器的消毒能力是指在额定进水量情况下对水中微生物的杀灭功能。其物理表达式表示在该状态下的辐照剂量:
  W=IXV/Q×3.6 (1)
  式中 W——辐照剂量,µW/(cm2·s);
  W——辐照剂量,µW/(cm2·s);
  I——辐射强度,µW/cm2;
  V——消毒器的有效水容积,L;
  Q——消毒器的额定进水量,m3/h。
  确定消毒器消毒能力的核心问题是如何决定辐照剂量。从表1可以看出,杀灭不同微生物需要不同的辐照剂量,而存在于水中的微生物是各种各样的。选定的辐照剂量过高会浪费不必要的能量,过低又达不到消毒的目的。水的消毒应该侧重于杀灭通过水污染疾病的肠道细菌,一般认为紫外线消毒器所能提供的辐照剂量较小不小于9 000µW/(cm2·s),产品出厂时应大于12 000µW/(cm2·s)。
  在紫外线消毒器中,各点的紫外线辐射强度是不同的。灯管发出的紫外线穿过石英套管造成一定的衰减,在穿过水层的强度随水层深度增加而减少,即存在下述关系:
  I=I0e-kd (2)
  式中 I——不同水深的辐射强度,µW/(cm2·s);
  I0——超始辐射强度,µW/(cm2·s);
  k——水层深度,cm;
  d——水的吸取系数,cm-1。
  上式中,水的吸取系数依次与浊度、色度、含铁量有关。
  以上就是辐照剂量的正确计算方法,这对确定消毒器消毒能力有重要意义。
顶一下
2026-6-5 20:04:13|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-7-13 08:58:55|本帖共 4 字 回复
