风淋室设备出厂前和安装完验收要检测哪些项目呢
发表于:2026-1-14 10:41:16|本帖共 1,057 字 4463
       风淋室设备出厂前和安装完验收要检测哪些项目呢?
风淋室设备出厂的时候厂家要对其进行检测,合格了才能出厂,在用户地点安装完风淋室设备后,用户在验收的时候也得对其进行检测; 1、首先对风淋设备内部高效过滤器进行检漏,高效空气过滤器安装完成后,应按照洁净室施工及验收规范所提供的现场检漏方法进行检漏。
  2、其次对风淋室不锈钢风淋喷嘴气流平均风速的检测,风淋室气流平均风速为各测量出风口风速读数的算术平均值。气流平均风速应符合18-25m/s的规定。
  3、第三对风淋室设备噪声的测试,被测空气风淋室门前中心水平向外1000mm,高度距地面1500mm处测量。噪声值应符合《72分贝要求。
  4、风淋室设备的照度每隔500mm设置一个测量点。与内壁距离小于150mm时,不再设置。 被测风淋室置于正常工作条件下,用照度计在高度距地面800mm处检测各测量点。被测空气吹淋室的照度为各测量点照度的算术平均值。
  5、风淋室设备压差在风淋室外安装压差表,将其测管通过能密封的孔置于吹淋室内距地面1m高,距内壁不小于20cm处。关好风淋室的门,启动吹淋室的风机。15秒钟后测量室内外压差。重复测量三次。
  6、风淋室设备泄漏电流测试,按照的标准进行检测。电流值应符合规定。
  7、风淋室设备接地电阻检查被测空气净化风淋室所有的功能开关均置于“断”位,用接地电阻测试仪测量接地端与可触及的金属部件之间的电阻值,电阻值应符合规定。
  8、风淋室设备耐电压测试,电气强度测试历时1min,经受频率为50Hz的基本正弦波的交流电压,测试的部位为电源输入端与金属外壳之间。最初施加的电压不超过规定值的一半,然后迅速上升到规定值,试验期间不应发生击穿。所耐电压应符合规定。
  9、风淋室设备绝缘电阻,在施加500V直流电压1min后进行绝缘电阻测量,在带电部件与壳体之间值应符合规定。
  10、风淋室设备门互锁检测,应对风淋室两侧门的互锁功能进行检测行检测。
  1) 在风淋室设备未吹淋状态。任意打开吹淋室一侧的门,检查另一侧门是否不能打开。每一边的门应至少应重复检测三次;
  2) 当风淋室设备处于吹淋状态。检查两侧门是否均处于锁闭状态,至少试验三次;
  当风淋室断电或门的自锁功能失灵时,两侧门是否能手动开启,至少试验三次。
  11、风淋室设备外观检查好后,包装运输试验 。
  12、一台风淋室设备由一节或多节风淋单元组成,对于大体积的风淋设备,可分拆成多个模块,使得生产、运输、安装特别方便、快捷;高性能、高密封:采用进口电子元器件,运行性能稳定可靠 ,的减噪装置系统及采用EVA密封材料,密闭性能高。
2026-6-25 19:06:05|本帖共 4 字 回复
不错的新闻,感谢您的提供。
2026-9-22 01:56:56|本帖共 13 字 回复
感谢各位的真诚分享,学到了很多书本上没有的视角。
2026-9-24 15:21:06|本帖共 24 字 回复
