1.5米卧式车床30价格与沈阳一机30车床三维分析有关
发表于:2026-1-14 10:37:50|本帖共 401 字 2026
       1.5米卧式车床30价格与沈阳一机30车床三维分析有关 30卧式车床构造中性层模型是基于中性层模型三维分析的另一难点,如何根据30卧式车床三维实体模型生成中性层长期以来一直是制约三维分析软件发展和推广应用的瓶颈。基于三维有限元模型的三维分析。30卧式车床三维有限元方法是在三维实体模型基础上,用30卧式车床三维有限元网格取代二维有限元与一维有限差分混合算法来分析流动过程的压力场和温度场。30普通车床这种方法不需要生成中性层模型,但注射成型中绝大部分是薄壁制品。
30卧式车床价格与车床厚度方向上的尺寸远小于其他两个方向的尺寸有关,30卧式车床温度、剪切速率等物理量在厚度方向上变化又很大,30卧式车床要保证足够的分析精度,30卧式车床势必要求网格十分细密(网格尺寸应与壁厚的 1/10 相当),因而数据量相当庞大,计算效率非常低下,30卧式车床并不适合开发周期短并需要通过 CAE 进行反复修改验证的注射模设计。
2026-5-7 22:25:43|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-18 08:33:57|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-22 08:08:29|本帖共 4 字 回复
工业母机国产化替代优势讲解很透彻
2026-10-21 03:13:03|本帖共 16 字 回复
