电缆故障定位仪
发表于:2026-7-13 15:15:53|本帖共 1,159 字 4041
       电缆故障定位仪是由路径仪、定位仪、感应式探头、电位差式探测架等组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
电缆故障定位仪-路径仪 1、面板结构(如下图)
2、作用说明 a) 电源开关 按“ON”,电源指示灯亮,开机;按“OFF”,电源指示灯灭,关机; b) 电源插座 外部220V交流电源输入; c)充电指示 当电源插座接通220V电源时,对仪器充电,充电指示灯红灯亮表明正在充电,绿灯亮时表明已充满; d) 信号输出:(红黑接线柱) 作为线缆探测,故障测试信号输出接线柱。红接线桩接被测线缆,黑接线桩接地。接地用地桩与地良好接触。 e) 模式选择 电缆路径寻迹或故障定位选择开关;当置于“寻迹”时,用来查找线缆路由,主要用于未开通使用的线缆上任意距离的探测。当置于“定位”时,用来查找线缆对地绝缘不良点的定位测试; 仪器开机时默认状态为定位状态,定位指示灯亮,这时可进行定位操作;在定位状态下若按“寻迹”键,则寻迹指示灯亮,仪器切换到寻迹状态下,这时只能进行路径操作;同样,在寻迹状态下若按“定位”键,则定位指示灯亮,仪器切换到定位状态下; f) 模式选择 共分为2档,在使用中,根据被测线缆的长度选择输出,平常时用低阻,若阻抗较高时用高阻;仪器开机时默认状态为低阻,低阻指示灯亮,在低阻状态下若按“高阻”,则高阻指示灯亮;同样,高阻在在状态下若按“低阻”,则低阻指示灯亮; ME-2132电缆故障定位仪-定位仪 1、面板结构(如下图)
2、作用说明 a) 电源开关 按“ON”,电源指示灯亮,开机;按“OFF”,电源指示灯灭,关机; b)“定位”插座 差分测试桩接口; c)“探头”插座 路由探测棒和震动探测器接口; d)电源插座 交流220V接口; e)增益电位器 控制各种工作方式的声响强弱; f)故障方向指示灯 在定位状态时,用于显示故障所在的方向,红灯亮表示故障在靠近红色的差分测试桩的一侧,绿灯亮表示故障在靠近绿色的差分测试桩的一侧; g)扬声器 声音输出; h)液晶屏 显示工作模式及接收到的信号强度大小; i)“音频”键 当在射频模式时,按下进入音频模式,音频指示灯亮; j) “射频”键 当在音频模式时,按下进入射频模式,射频指示灯亮; k) “故障”键 当在射频模式时,按下进入故障定位,故障指示灯亮,用于探测线缆对地绝缘不良点的定位测试; 电缆故障定位仪注意事项 (1)信号接地线尽可能沿线缆路由反向距离远一些放置,一般应在20米左右。 (2)故障点的绝缘阻值不同,表示指针偏转幅度是不一样的,阻值越小,偏转越大。阻值越大,偏转越小。 (3)当遇到地面十分干燥插棒又插不深时,应考虑在插孔处滴些水。 (4)当被测线缆很长时,为了提高音频信号,可以将对端接地。
