Countstar自动细胞计数仪主要优势特点
发表于:2026-7-13 14:06:52|本帖共 1,029 字 989
       Countstar自动细胞计数仪是一款基于经典的台盼兰染色法,整合的光学成像技术和智能图像识别技术的细胞计数仪。其软件系统集的分析功能和数据管理功能于一体。还可提供IQ,验证服务,满足现代生物制药企业从实验室到生产过程的细胞质量控制需要,帮助用户提高工艺的效率和可预测性。
  主要优势特点分析如下:
  1、极其便捷的操作
  Countstar自动细胞计数仪操作机器方便,只需要简单的三步就可以完成细胞浓度活率测定。您只需要上样20微升,将计数板插入仪器,点击开始20秒以内就可以得到细胞的浓度和活率。
  2、不需要人工调焦
  基于图像分析的计数仪都需要在正确的焦距下得到清晰的细胞图像,进而进行图像分析得到计数结果。如果焦距调整的不正确,将会严重的影响浓度及死活判断。下图就是一些列焦距错误的图片,如果焦距调整不当,会严重的影响死活的判断,影响计数结果的稳定性。Countstar自动细胞计数仪在使用过程中都无需进行人工调焦,极大程度的避免了焦距误差对于死活判定的影响。
  3、良好的景深性能
  当镜头对着某一物体聚焦清晰时,在镜头中心所对的位置垂直镜头轴线的同一平面的点都可以在胶片或者接收器上相当清晰的图像,在这个平面沿着镜头轴线的前面和后面一定范围的点也可以结成眼睛可以接受的较清晰的像点,把这个平面的前面和后面的所有景物的距离叫做相机的景深。
  对于细胞计数仪景深的意义在于可以可以在CCD上清晰成像的细胞悬液的深度。一般的计数板都有100-200微米的深度,如果镜头的景深性能不佳时,会使一些在景深范围以内的细胞无法成像。理想的计数仪应当是可以将整个计数板深度的内的细胞都清晰成像。景深受镜头焦距,物距,光圈大小CCD大小的影响。Countstar自动细胞计数仪权衡各个因素,设计出大景深的成像系统,保证计数板内的细胞都可以清晰呈像,保证计数结果的稳定性与准确性。
  4、多视野检测
  将一定体积的细胞悬液加入恒定的空间内时,伴随恒定空间内液体流速的差异,表现为细胞的分布密度会有轻微的差异,这个现象是无法避免的。在细胞计数之初,人们就考虑到了这个问题,标准的血球计数板操作需要统计4个角的细胞浓度然后求平均值。Countstar自动细胞计数仪在大视野大统计量的基础上又引入了多视野检测,可以对于一个样品检测多个视野,软件自动求平均。在下图中上方live 3平均值,一共统计了3个不同的视野,然后自动计算平均值,可以看到下方三个视野的值高度接近,进一步求平均可以抵消细胞分布不均引起的误差。
你的判断很精准,支持。
2026-10-6 20:05:56|本帖共 11 字 回复
能感受到分享者深厚的专业功底。
2026-10-24 04:29:42|本帖共 15 字 回复
