设计钻攻加工中心时应该考虑哪些问题
发表于:2026-7-13 13:50:28|本帖共 687 字 4447
       高速钻攻加工中心系列产品是基于国内的、柔性机床的计划理念开辟,重要用处为加工有色金属、3C财产、铝基板等钻攻、能够完成镗削、铣削,挪动速率快,主轴转速高,对钻攻、攻丝攻速的效力和品质是通俗加工中心的10倍以上,对付3C、通信财产等财产客户来讲,是的加工设备。
   高速钻攻加工中心系列产品是基于国内的、先辈的、柔性机床的计划理念开辟,重要用处为加工有色金属、3C财产、铝基板等钻攻、能够完成镗削、铣削,挪动速率快,主轴转速高,对钻攻、攻丝攻速的效力和品质是通俗加工中心的10倍以上,对付3C、通信财产等财产客户来讲,是的加工设备。
  设计钻攻加工中心时应该考虑的问题:
  一、设备的承重: 设备承重决定了我们夹具的最终的重量十分有限,特别是四轴夹具,因为四轴本身要占用一般以上的重量,所以我们夹具要求很高,就是体积大的夹具,我们也必须通过减重的方式来适应机床,过重的夹具会导致机床报警,超负荷运行,精度变差等。
  二、设备的行程:钻攻中心一般来说行程主要局限在Z轴方向,并且这个参数一般很局限,所以我们大多数的钻攻中心机床都会要求厂家把Z轴加高100-250,主要是适应各自产品来考虑这个问题的,如果设计过程没有考虑行程这个参数,极有可能造成产品某些部位无法加工,换刀出现干涉等,同意X和Y轴我们也要考虑产品是否够行程能加工得到。
  三、工作台:钻攻中心的工作台较加工中心来说要小许多,这样我们设计夹具时需要把夹具的体积尽量设计小,让夹具能尽可能的放在工作台中,特别是靠立柱一侧,我们一般不让夹具的边缘露出靠立柱一侧,极容易造成会干涉(这一点也适用于加工中心)
   高速钻攻加工中心 钻攻加工中心厂家 钻攻机
