用于扫描的白色LED光源技术
发表于:2026-7-13 12:31:59|本帖共 635 字 3508
       近年来为了提高办公室的生产效率,人们对多功能一体机的原稿扫描速度的要求日益提高。与此同时,人们也越来越强调节能减排。一直以来,多功能一体机的扫描单元的光源主要采用氙气灯。而更高的扫描速度需要更高照明亮度,也需要更多的电力消耗。为了解决这一问题,富士胶片商业创新成功地采用LED光源作为扫描单元的光源。LED光源比氙气灯亮1.5倍,但却可以节省70%的耗电量。
  白色LED的节能效果 LED的能源效率(lx/W)很高,只需普通氙气灯1/3的耗电量就可以达到氙气灯1.5倍的亮度。通过在原稿扫描单元中使用LED光源,可以实现节能且高速的扫描。另外,LED具有随开随关的特性,能在短时间内达到光照亮度稳定,从而节省了从节能模式到工作状态的时间,实现了节能与操作方便两者兼备。
  LED与氙气灯的性能比较
  可以将LED应用在原稿扫描单元的技术 无数个LED点光源并列在一起发光容易产生局部的亮度差异,导致图像品质显著下降。因此,富士胶片商业创新开发了一种的光学部件。它是由导光体(光学波导)和一种特殊的散光板所构成,它可以确保被照部分具有与氙气灯效果几乎相同的、均一的亮度分布。
  图1:LED照明系统构造图
  另外,由于白色LED具有比氙气灯宽4倍以上的色度分布,因此发光颜色容易产生不均匀,这样很难确保彩色多功能一体机所输出的图像质量的稳定性。为此,富士胶片商业创新采用的图像处理算法开发了一项新技术,可以对每一台设备的色彩成分自动进行数码校正,从而实现了真正可以与氙气灯效果媲美的稳定的画质。
建议定期做期间核查。
2026-10-22 20:31:38|本帖共 10 字 回复
感谢发帖!您的经验很有借鉴意义。
1 小时前|本帖共 16 字 回复
