点击次数:90 发布时间:2009-10-28 10:04:18
一、控制盘、台、柜施工
1、盘台的运输和安装过程,不准损坏盘台的油漆层及地面墙角等土建已完工项目。
2、控制盘、台、柜用螺栓固定牢固。
3、盘、柜安装后不得在其上进行引起剧烈震动的工作。
4、盘、柜应有明显接地,且接地牢固可靠。
5、盘内电源回路绝缘良好。
6、盘间联接螺栓齐全、紧固,盘、柜内母线联接螺栓紧固用规定的力矩扳手。
7、盘、柜水平度、垂直度、盘柜之间间隙要符合标准要求。
二、仪表管敷设
1、一次门位置应满足操作、维护方便,符合设计要求。
2、二次门、排污门、平衡门集中安装时,要求维护、操作方便。
3、仪表管敷设前应进行内部清理吹扫,进行严密性试验前再吹扫。
4、管路必须考虑主设备及管道的热膨胀,应采取加补偿的措施保证管路不受损伤。
5、仪表管沿水平敷设时,应有一定坡度且方向正确,差压管路大于1:12,压力管路大于1:100。
6、汽、水压力管路敷设应避免出现上下“U”型弯。特殊情况下出现“U”型弯时,要在点装排气门,点装排污门。
7、水平管支架间距:钢管1~1.5m,铜管、塑料管0.5~0.7m;垂直管支架间距:钢管1.5~2m。
8、管路固定必须使用可拆卸的卡子固定。
9、施工过程中要挂临时牌,施工完毕挂正式牌,挂牌要整齐、美观、清晰。
三、屏蔽电缆接线
1、屏蔽电缆必须按设计型号敷设、不能代用。
2、屏蔽电缆要单端接地,接地统一规定到集控室盘侧,就地浮空。
3、屏蔽电缆若有中间接头,屏蔽层要接好,并处理好绝缘。
四、温度、压力取样开孔
1、取样位置应符合图纸要求,满足安装、检修方便。
2、在压力管道和设备上开孔,应采用机械加工的方法;风烟管道上开孔可采用氧气切割,但孔口应磨圆锉光。
3、在Φ76mm以下的管道上安装测温元件时,应采用装扩大管的方法。
4、在已封闭的管道或设备上需开孔时,要有防止铁屑掉入的措施。
5、压力取样点至一次门的取样管应小于10m。
6、无油压缩空气支管应从母管上半部引出。
五、测温元件安装
1、焊接元件插座时,元件芯一定要拔出,冷却后再装入。
2、热电阻绝缘检查要大于0.5MΩ。
3、元件接线端子至固定的保护管口,电缆要留有热力系统膨胀的足够长度 |
