苏州汶颢 提供微流控芯片批量生产服务
发表于:2026-7-13 11:50:15|本帖共 912 字 2366
       PDMS芯片注塑成型
  PDMS芯片以其透气、质地柔软、管道光滑和加工周期短等特性,成为诸多生化检测领域产业化芯片的材质。为了满足客户对于PDMS芯片批量生产的需求,汶颢自主开发了半自动和自动PDMS芯片批量注塑成型工艺,可实现混胶-点胶-脱泡-固化-切割-打孔-键合全过程的半自动或全自动化。
  半自动批量生产:采用半自动PDMS芯片批量注塑成型工艺,生产能力在100-400模/8小时,单日芯片生产量可达2000片,年产量实现72万片。
  全自动批量生产:采用全自动PDMS芯片批量注塑成型工艺,生产能力在400-2000模/8小时,单日芯片加工量可达10000片,年产量实现300万片。
  硬质聚合物开模注塑
  鉴于分析仪器市场和POCT市场对微流控技术的青睐,微流控芯片的量化生产已经成为必然趋势。由于微流控芯片管道尺寸小,功能要求多,因此对注塑类芯片产生了一系列特殊要求:模具尺寸小、精度高,对注塑缩水容忍度小,注塑芯片往往需要表面处理,芯片封合要求高,封合线不明显等。上述问题成为限制微流控芯片产业化进程的主要瓶颈。汶颢利用自身优势,为科研院校和企业提供芯片的开模注塑服务。
  服务流程如下:客户沟通-芯片设计-方案验证-开试验模-模具检验-注塑验证-模具修改-注塑验证-交付客户-批量生产。
  数控CNC批量加工
  汶颢芯片科技利用自有的数控CNC设备,能够加工高精度的聚合物材质芯片产品(PMMA,PC,ABS,TEFLON等工程塑料)和金属材质(铝、镍和不锈钢等),通道宽度最小极限为100μm,深度极限视加工特征定性,加工范围为400*400*260cm,配合高精度检测设备,控制产品尺寸精准,表面粗糙度微小,能够满足要求较高的实验需求。目前加工常规材质的聚合物芯片,日加工能力600-800套,满足批量化应用需求。
  此外,汶颢芯片还能够加工铝质等金属材质芯片,并定制相关的治具垫圈和夹具,满足实验的高温、高压的要求,加工的金属芯片成功应用在超临界微流控实验中,并作为微型反应器应用在精细化工领域。
  汶颢芯片能够加工2D,2.5D和3D芯片和家具类芯片产品,满足不同的实验设计要求,解决了硬质聚合物和金属芯片结构限于2.5D结构的技术瓶颈。
