变压器局放试验如何选择试验设备,比如电抗器,试验电源等
发表于:2026-7-13 11:38:00|本帖共 778 字 4813
       电力变压器主要采用油-纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。当设计不当,造成局部场强过高,工艺不良或外界原因等因素,造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现:
  (1)绕组中部油-纸屏障绝缘中油通道击穿;
  (2)绕组端部油通道击穿;
  (3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘、相间绝缘)的油间隙击穿;
  (4)线圈间(匝间、饼间)纵绝缘油通道击穿;
  (5)绝缘纸板围屏等的树枝放电;
  (6)其他固体绝缘的爬电;
  (7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。
  因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验:
  (1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。
  (2)对大修或改造后的变压器进行局部放电试验,以判断修理后的绝缘情况。
  (3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。
  (4)作为预防性试验项目或在线检测内容,监测变压器运行中绝缘情况。
  变压器局部放电的检测方式一般有:
  1、电测法。利用示波仪或无线电,查找放电的特征波形或无线电干扰水平。
  2、超声波测法。检测放电中泛起的声波,并把声波变换为电信自号,录在磁带上进行分析,电信号和声信号的传递时间差异,可求得探测点到放电点的距离。
  3、化学测法。检测油中各类消融气体的含量及增减变化纪百律。该测试法可发现油中的组成、比例和数目的变化,从而判度定有无局部放电(或局部过热)。
  此外,目前研制出局部放电检测仪,能在变压器运行中进行自动检测局部放电。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
