关于雕刻机的一些知识点
发表于:2026-1-14 10:13:16|本帖共 863 字 2735
       普通雕刻机与精雕机的不同之处就在于加工线程上。 雕刻机一般现在有两种,一种是丝杠机,一种齿条机。两种机器各有利弊,下面简单介绍下其异同点。 丝杠机也就是X,Y轴所使用的是丝杠,而齿条机使用的是齿条。齿条机速度快,加工平稳,可以在40M每分钟的速度工作,的可以说达到80M,问题是没有在这样高的速度上雕刻的。你想如果是这么高的速度雕刻,你的主轴电机是400HZ,也就是每分钟才24000转,谁能保证不断刀呢?刀具(不说机器的伺服电机了)能承受得了吗?这种机器有一个缺点就是:精度差! 雕刻机厂家 丝杠机的好处就是精度要比齿条机高,速度当然没有齿条机快,的20M,没有齿条机平稳,所以一条工作在8M上再高就容易断刀了!一般丝杠机所使用的丝杠为日本HIT2的无缝丝杠,使用的是德国的圆形导轨。圆形导轨没有齿条机上的方形导轨好,一般如果找到厂家就用丝杠机加方形导轨,这样增加了成本,工作时会很平稳。 至于工作在10M不丢步,这看的不全是丝杠或是齿条的机械传动部分,最主要的是看你机器所使用的伺服电机,伺服电机工作频率高,丢步的可能性就越小,但要和X轴和Y轴的电机工作配合,而不是单纯伺服电机的事。 注意雕铣机的重要配件 自动换刀雕铣机主要采用的技术有,采用高速的数控系统,高位置环增益,从而保证了加工的轮廓精度在高低速的一致性;另一方面是机械部分固定部件如床身、横梁、立柱等高刚性足以抵抗运动部件的加速度冲击,并且移动部件如工作台等应该轻巧、高灵活。雕铣机不安装刀库,但可安装气动锁刀主轴。雕铣中心机必须安装刀库和气动锁刀主轴,可在执行加工程序中按照程序自动换刀、对刀等。雕刻机厂家 知道吗?对于雕铣机的重要配件例如刀机和测量显微镜我们应该特别注意。磨刀机是的修磨刀具机器,与测量显微镜配合使用。磨刀机的CBN砂轮非常关键,一般粗磨使用300粒左右即可,而精磨必须采用1,200粒的砂轮。测量显微镜必须有刻度表来精确测量刀尖长度和角度,通常厂家应配套提供,有一点必须强调:测刀磨刀是加工的一个重要环节,用数控机床、刀具的尺寸偏差必须小于0.01mm。
评论列表(7)
技术贴,支持
2026-1-29 16:52:01|本帖共 6 字 回复
好内容
2026-3-15 02:54:28|本帖共 3 字 回复
马克
2026-5-9 19:49:35|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-7-9 05:53:31|本帖共 5 字 回复
好资料
2026-7-9 13:54:55|本帖共 3 字 回复
化繁为简,功底深厚。
2026-10-3 22:39:10|本帖共 10 字 回复
简单明了,直击要害。
前天 12:37|本帖共 10 字 回复
