BS白山步进电机——步进电机在使用过程中出现的问题及解决方法
发表于:2026-7-13 11:06:09|本帖共 461 字 4196
       BS白山步进电机——步进电机在使用过程中出现的问题及解决方法 BS白山步进电机——步进电机在使用过程中出现的问题及解决方法 1、现象:电机低速时振动或失步,高速时正常;这是驱动电压过高引起。电机低速时正常,高速时失步;这是驱动电压过低引起。电机长时间低速运转无发热现象(电机正常工作时可高达70至80度)驱动电流过小时,电机工作时过热;驱动电流过大的原因。 解决方法:调节驱动器电流、驱动电压或更换驱动器。 2、现象:电机低速或高速时不转动或者失步;负载过大。电机起动或停止时有失步或振动;电机出力过大。 解决方法:调节驱动器电流或更换电机。 3、两相与三相步进电机步距角分别是多少? 两相步进电机步距角为1.8度,三相步距角为1.2度。 4、步进电机正常工作时表面温度为多少度才正常? 正常情况下步进电机表面温度在80摄氏度以内均为正常。 5、如何用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向? 只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。 衷心地欢迎广大业界朋友垂询!我们将给您以精品与满意!137147668910755-
感谢分享,很有收获
2026-7-15 03:50:12|本帖共 9 字 回复
不错的分享
2026-7-22 18:20:23|本帖共 5 字 回复
关注一下。
2026-9-4 09:32:12|本帖共 5 字 回复
