为什么水泥厂规定要安装氨气浓度报警器/探测器-深国安
发表于:2026-7-13 10:50:19|本帖共 997 字 1664
       为什么水泥厂规定要安装氨气浓度报警器/探测器?
  目前国内水泥厂基本上已经完成SNCR脱硝建设,该技术采用大量氨水作为氮氧化物还原剂,氨水在生产、运输、储存和使用过程中都极易造成泄露,对大气环境带来严重污染,安装氨气浓度检测仪报警仪检测现场环境中氨气浓度是否超标。
  据了解到,水泥行业面临一个相对矛盾的问题,利用氨水脱硝可以减少氮氧化物排放量,但是“氨逃逸”问题难以解决,且氨水的生产本身就是高耗能、高污染过程,运输、储存和使用也会造成“氨逃逸”。
  鉴于这样的问题,水泥企业应该加强对氨水运输、储存的管理,同时提升氨水利用效率,减少氨逃逸的可能。
  建筑施工中使用的混凝土防冻剂,主要成分是铵类物质,如水泥中所加的混凝土防冻剂、尿素等,这些物质在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,因此会较长时间地存在于居室内。这种现象在北方比较多见,很多氨污染案就是冬季施工时使用的含尿素的混凝土防冻剂挥发所致。
  水泥企业为了提高水泥的早期强度,有时人为地加入了铵类物质作为早强剂,在水泥使用过程中或者固化后,也会有少量氨释放出来。
  氨气浓度报警器/探测器的作用:
  氨气的危害:氨气经呼吸道吸入人体后,可引起急性中毒。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰中带血 丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、、呕吐、乏力等,因此在水泥厂、污水处理厂等等氨气产生的场所,应该安装氨气检测报警仪器,时时在线监测现场环境中氨气浓度是否超标。
  氨气在我们生活中实时存在,控制氨类外加剂的使用和用量,尽量不用铵类添加剂和处理剂以及含铵装修材料。
  SGA-500系列在线固定式氨气浓度报警器是深国安电子依照工业级设计标准,自主研发生产的一款防爆型氨气气体检测仪表;不仅获得国家防爆电气产品质量监督检测中心颁发的防爆合格证(防爆证编号:CNEx14.1674),行业内获得欧盟CE和ROHS双认证的氨气气体检测仪品牌;可直接安装在危险区域的1区和2区使用;铝合金防爆外壳,坚固耐用;智能氨气气体传感器芯片,支持24小时连续在线监测;宽电压直流供电设计,12-30V之间可自由使用。
  适用范围:
  深国安氨气浓度检测仪报警仪广泛应用于石油化工、工业生产、尾气监测、环境监测、污水治理、生物制药、垃圾填埋场、垃圾发电厂等领域。可用于固定污染源废气烟气尾气排放口氨气的检测,也适用于无组织排放厂界大气中氨气浓度监测。
