步进马达厂家报价_3D步进电机供应商
发表于:2026-7-13 09:44:10|本帖共 794 字 2241
       由于步进电机及驱动器型号较多、种类较多,用户在选择时应有一定的讲究,这样才能以的性能、的价格选择好自己所需的产品。今天就给大家一些选型参考,希望能有所帮助。 选取原则: 1. 首先确定步进电机拖动负载所需要的扭矩。 的方法是在负载轴上加一杠杆,用弹簧秤拉动杠杆,拉力乘以力臂长度既是负载力矩。或者根据负载特性从理论上计算出来。由于步进电机是控制类电机,所以目前常用步进电机的力矩不超过45Nm,力矩越大,成本越高,如果您所选择的电机力矩较大或超过此范围,可以考虑加配减速装置。 2. 确定步进电机的运行转速。 转速指标在步进电机的选取时至关重要,步进电机的特性是随着电机转速的升高,扭矩下降,其下降的快慢和很多参数有关,如:驱动器的驱动电压、电机的相电流、电机的相电感、电机大小等等,一般的规律是:驱动电压越高,力矩下降越慢;电机的相电流越大,力矩下降越慢。在设计方案时,应使电机的转速控制在600转/分或800转/分以内,当然这样说很不规范,可以参考〈矩-频特性〉。 3. 根据负载力矩和转速这两个重要指标,再参考〈矩-频特性〉,就可以选择出适合自己的步进电机。 如果您认为自己选出的电机太大,可以考虑加配减速装置,这样可以节约成本,也可以使您的设计更灵活。要选择好合适的减速比,要综合考虑力矩和速度的关系,选择出方案。 4. 最后还要考虑留有一定的(如50%)力矩余量和转速余量。 5. 可以先选择混合式步进电机,如果由于价格因素,可以选取反应式步进电机。 6. 尽量选取细分步进驱动器,且使驱动器工作在细分状态。 7. 选取时且勿走入只看电机力矩这一个指标的误区,也就是说并非电机的扭矩越大越好,要和速度指标一起考虑。 8. 超小型驱动器和微型驱动器是靠外壳作为散热器的,应固定在较大、较厚的金属板上或外加风机散热,如果没有散热条件,而驱动器又工作在转速较低的场合(这时驱动器发热较大),可以选用带风机的90型驱动器代替。
