NDJ-1粘度计使用说明书
发表于:2026-7-13 09:35:11|本帖共 1,618 字 720
       NDJ-1粘度计使用说明书 NDJ-1粘度计用途: NDJ-1粘度计是用于测量液体的粘性阻力与液体的优良粘度的新型仪器。NDJ-1粘度计广泛适用于测定油脂、油漆、食品、**、胶粘剂等各种流体的粘度。 NDJ-1粘度计结构原理: 1.利用齿轮系统及离合器进行变速,由专用旋转旋钮操作,分四档转速,根据测定需要选择。 2.按仪器不同规格附有0至4号五种转子,可根据被测液体粘度的高低随同转速配合选用。 3.仪器装用指针固定控制机构,为**读数用。当转速较快时(30转/分,60转/分)无法在旋转时进行读数,这时可按下指针控制杆,使指针固定下来,便于读数。 4.保护架是为了稳定测量和保护转子。使用保护架进行测定能取得较稳定的测量结果。黄色保护圈是为了保护仪器轴连接杆不受外力侵击而影响仪器精度稳定。 5.仪器可手提使用,配有固定支架及升降机构,一般在实验室中进行小量和定温测定时应固定使用。 NDJ-1旋转式粘度计安装: 1.从包装箱中取出存放箱、支架和调节螺钉三只。 2.将三只调节螺钉旋入支座的底脚。 3.检查升降夹头的灵活性和自锁性,发现过松或过紧现象可用十字螺丝刀调整夹头紧松螺钉,使其能上下升降,一般略偏紧为宜,以防装上粘度计后产生自动坠落。 4.打开存放箱,取出粘度计,将粘度计装入升降夹头上,用手柄固定螺钉拧紧(应尽可能水平),拿下指针控制杆上的橡皮筋,取下粘度计下端的黄色保护圈,然后取出存放箱中的保护架旋在粘度计上。 5.用调节螺钉调节水平泡,保持粘度计水平。 NDJ-1型旋转式粘度计操作使用: 1.准备被测液体,置于直径不小于70mm 高度不小于130m m 的烧杯或直筒形容器中,准确地控制被测液体温度。 2.将保护架装在仪器上(向右旋入装上,向**出卸下)。 3.将选配好的转子旋入轴连接杆(向**入装上,向右旋出卸下)。旋转升降旋钮,使仪器缓慢地下降,转子逐渐浸入被测液体中,直至转子液面标志和液面平为止,再精调水平。接通电源,按下指针控制杆,开启电机,转动变速旋钮,使其在选配好的转速档上,放松指针控制杆,待指针稳定时可读数,一般需要约30秒钟。当转速在“6”或“12”档运转时,指针稳定后可直接读数;当转速在“30”或“60”档时,待指针稳定后按下指针控制杆,指针转至显示窗内,关闭电源进行读数。注意:按指针控制杆时,不能用力过猛。可在空转时练习掌握。 4.当指针所指的数值过高或过低时,可变换转子和转速,务使读数约在30~90格之间为佳。 5.使用0号转子和低粘度液测试附件可按下列步骤操作。 5.1 将0号转子装在连接螺杆上(向**转装上)。 5.2 将固定套筒套入仪器底部圆筒上,并用套筒固定螺钉拧紧。 5.3 配用有底外试筒时,应在外试筒内注入20~25ml的被测液体后再按下列步骤操作。配用无底外试筒时,可直接按下列步骤操作。 5.4 将外试筒套入固定套筒并用试筒固定螺钉予以拧紧,旋紧时必须注意试筒固定螺钉之锥端旋入外试筒上端之三角形槽内(可在侧面的圆孔中观察试筒三角槽是否位于圆孔中心)。控制好被测液体温度后即可进行测试。 5.5 当外试筒和转子浸入液体时,以固定套筒上的红点作为液面线。 6. 量程、系数、转子及转速的选择: 6.1 先大约估计被测液体的粘度范围,然后根据量程表选择适当的转子和转速。如:测定约3000mpa?s左右的液体时可选用下列配合:2号转子……6转/分,或3号转子……30转/
  6.2 当估计不出被测液体的大致粘度时,应假定为较高的粘度,试用由小到大的转子(大小指外形,以下如同)和由慢到快的转速。原则是高粘度的液体选用小的转子和慢的转速;低粘度的液体选用大的转子和快的转速。 6.3 系数:测定时,指针在刻度盘上指示的读数必须乘上系数表上的特定系数才为测得的优良粘度(mpa?s)。 即 η=k ?α 式中:η= 优良粘度 k= 系数 α=指针所指示读数(偏转角度) 6.4 频率误差的修正:当使用电源频率不准时,可按下面公式修正。名义频率实际粘度=指示粘度/实际频率
内容朴实无华、干货十足,没有任何冗余修饰
2026-10-14 12:20:38|本帖共 20 字 回复
