污泥干化设备降低污泥回收成本主要体现在哪些方面?
发表于:2026-7-13 09:17:19|本帖共 541 字 2077
       我国目前大部分污水处理厂的污泥都采用外运填埋的处置方式,给环境造成了极为严重的污染。污泥处置已经成为当前的焦点问题。目前发达国家市政污泥直接干化的技术及设备比较成熟,其产品资源化利用的途径也较广,但是干化采用的是熟量传递蒸发水分,而市政污泥含水率在80%左右,因此将污泥干化到可利用的含水率为10%以下,则其所需运行费用十分昂贵,干化每吨湿污泥的运行费用在200元人民币左右,这是阻碍该技术在我国得到广泛推广的最根本原因。
  污泥干化设备降低了污泥回收的成本,体现在以下几个方面:
  1、污泥干化设备能够克服高温,具有良好的高温性能,解决冬季霜冻和高温性能差的问题;
  2、采用双效、三效除湿技术,采用中间传热和温度梯度,综合除湿率达到20%以上;
  3、污泥干化设备的应用解决了传统设备除湿性能差的问题,甚至没有除湿问题;
  4、根据污泥饼的含水率不同,可以采用不同的工艺。减少了污泥饼的干燥时间,提高了干燥机的综合性能;
  5、污泥干化设备特殊网状低温烘干方式:更安全,使用寿命长;的分层空气分布和防尘技术,高效稳定的性能;
  6、可以充分实现污泥减量化、稳定化、无害化和回收的目的。成品可用作肥料、燃料、焚烧、建筑材料、生物质材料、土壤填埋和土地利用;
  7、可应用于各种污泥干燥系统,包括含沙量较大的污泥。
2026-7-25 01:36:06|本帖共 4 字 回复
