二氧化硫变送器的监测原理和功能
发表于:2026-7-13 09:16:47|本帖共 1,248 字 1847
       煤和石油通常都含有硫元素,当它们燃烧时就会生成二氧化硫;自然界中,当火山爆发时也会喷出二氧化硫气体。所以,二氧化硫是一种常见的、无色的,具有强烈刺激性味道的气体。
  二氧化硫能够同空气中的水结合形成亚硫酸,引发酸雨,是大气的主要污染物之一。酸雨降到植物、建筑物等上面,会对它们造成严重侵蚀,若下渗进入到土壤会改变土壤的结构,导致土壤贫瘠化,落入水源中,容易造成二次污染。
  二氧化硫能改变细胞膜的透性,具有还原作用,所以自古以来被用来保存和漂白食物,如银耳、腐竹等食物的漂白,果脯果干的脱水加工,及葡萄酒制作等,发挥着食物漂白剂、防腐剂、抗氧化剂和防褐变剂的功能。
  当二氧化硫被人体吸入后,会被阻滞在上呼吸道,生成亚硝酸,其中一部分进而氧化为硫酸,使刺激作用增强。在食物加工制作中,若过量使用它,会使食物的二氧化硫残留超标,对人体造成伤害。有研究表明,如果人体吸入浓度为100ppm的二氧化硫, 8小时后支气管和肺部会出现明显的刺激症状,使肺组织受到伤害。
  通过使用二氧化硫变送器对空气中的二氧化硫进行实时监测,对于我们及时了解空气状况,保护环境和身体健康具有重要的意义。电化学式二氧化硫变送器是利用二氧化硫气体在电解池中工作电极电位上的电化学氧化过程,二氧化硫电化学反应所产生的电流与其浓度成正比并遵循法拉第定律,通过测定电流的大小就可以确定二氧化硫的浓度。
RS485型/模拟量型/GPRS型二氧化硫变送器
  仁科二氧化硫变送器RS-SO2-N01-2-20P内置进口一线电化学式传感器,经过我司的补偿算法、多段标准气体标定,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点;它的重复性在2%,测量精度在±3%FS以内,能够对空气中的二氧化硫浓度进行实时自动监测。
  从产品类型上说,仁科二氧化硫变送器有RS485型,模拟量型(4~20mA电流输出、0~5V电压输出、0~10V电压输出)和GPRS型三种,这些设备通过不同的信号输出将数据上传至云平台www.0531yun.cn,通过云平台实现远程监控、数据显示、超限告警、数据存储、数据下载的功能。
二氧化硫变送器 系统图
  不同的工业场所因制作工艺不同所需要的的设备量程也会不同,为适应不同的场所的需要,仁科二氧化硫变送器统一采用宽压10-30V直流供电,自主研发生产了0~20ppm和0~2000ppm两种量程的设备,若需要其它量程进行监测可以通过定做。此外,RS485型二氧化硫变送器还支持二氧化硫和空气温湿度数值进行同时监测,同时输出。
  为适应在各种恶劣的环境中正常工作,仁科二氧化硫变送器的壳体采用防护等级为IP65的王子壳和大王子壳壳体,现场使用时能够很好的防水、防尘;其中RS485和模拟量型变送器还支持选配带有高品质OLED显示屏的壳体设备,它能够将实时数据OLED屏显示,方便现场直接查看数值。
  目前,仁科二氧化硫变送器www.rkckth.cn以其优质的性能和长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点,并广泛应用于需要监测二氧化硫泄漏浓度的场合。
值得一看
2026-7-15 20:36:31|本帖共 4 字 回复
