电线电缆绝缘及护套的厚度不标准的维护
发表于:2026-7-12 15:00:38|本帖共 590 字 3333
       电线电缆绝缘及护套的厚度不标准会怎样呢?其实不管是过厚还是过薄都不利于用户的使用: 一、过薄:减少电线电缆产品的使用寿命 长期运行后,直埋、浸在水里、暴露在露天或者易被腐蚀的环境中,由于长时间受到外界介质的腐蚀,护套较薄点可能就会被击穿。除此之外,电线电缆长期通电就会产生大量的热量,导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃。所以说电线电缆其实是处在“内忧外患”的境地。 二、过厚:增加了铺设过程中的难度 目前,越来越多的环境要求高压电缆产品必须做到外径小,在铺设的过程中需要考虑留有空隙,这样才能散发掉电线电缆通电后产生的热量,护套厚度过厚会增加铺设的难度,所以护套的厚度要求严格符合相关的标准,不然无法起到保护电线电缆的作用。也不能一味的追求其厚度。 产品质量的好坏、优劣,其特征就是从产品的外观质量上反映出来,不管是哪种产品,还是半成品,在生产中都必须重视外观质量,对其实行严格控制和检查。 护套是电缆的外观,其外观要求是光滑圆整,光泽均匀,不偏芯(不得超过规定偏差),无机械损伤,压扁,无目力可见的杂物、气泡、砂眼,明显的颗粒、竹节形、麻花形等。护套除了符合上述质量要求外,护套厚度对电缆质量也有一定影响。 电线电缆护套的作用是保护电缆的绝缘线芯在外力作用下不受损伤,起到保护作用的。如果电缆护套薄点达不到要求,在 还没有达到正常极限外界破坏力作用下电缆护套就损坏了。
