不锈钢压力式温度计安装操作使用说明
发表于:2026-7-12 14:53:47|本帖共 519 字 4082
       不锈钢压力式温度计的安装使用说明书
  压力实际上指的是物理学上的压强,即单位面积上所承受压力的大小。
  压力:以压力零位为基准,高于压力零位的压力。 差压:两个压力之间的差值。 表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。 正压:以大气压力为基准,高于大气压力的压力。 负压(真空):以大气压力为基准,低于大气压力的压力。 压力表: 机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。机械压力表采用弹簧管,膜片,膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。所测量的压力一般视为相对压力。一般相对点选为大气压力。弹性元件在介质压力作用下产生的弹性变形,通过压力表的齿轮传动机构放大,压力表就会显示出相对于大气压的相对值。 在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。 不锈钢压力表安装注意事项: 1.测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。 2.测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。 3.要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
