分为全自动攻丝 半自动攻丝含手动攻丝 弯
发表于:2026-7-12 14:52:51|本帖共 4,199 字 1609
       攻丝机油检测报告_机械/仪表_工程科技_专业资料。常见攻丝机用油的性能检测报告.
  攻丝机油检测报告 【技术支持 赖永智;整理校对 张艳雷 技术指导 总工程师 张刚、张杰 】 【出于对客户的尊重及隐私保密,文中案例所涉及名称及油品牌号全部隐去】 摘要:工艺分析;各种攻丝油的数据对比; 关键词: “亿达渤润-线性理论” ;铜腐蚀、钢腐饰、极压抗磨性 攻丝 是应用广泛的一种内螺纹的加工工艺, 按国家机械行业相关标准, 分为全自动攻丝、 半自动攻丝(含手动攻丝) ;按加工方式分为有屑攻丝、无屑攻丝(又称 模内成型) ;适用于所 有机械制造行业,涵盖了机床、机械、机动车制造等行业。选用一款好的攻丝油,势必成为提 高工件光洁度、延长丝锥丝攻使用寿命的关键。 通过下面的测试,分析一下如何评判攻丝油使用性能的优劣。 一、油品 数据分析 以下油样均来自山东某大型不锈钢紧固件企业,基本上代表了国内攻丝油的使用现状,其中: 油样 A:大连某油品调和 生产的不锈钢攻丝油 油样 B:深圳某油品调和 生产的不锈钢攻丝油 油样 C:杭州某油品调和 生产的不锈钢攻丝油 油样 D:进口英国某品牌 不锈钢攻丝油 GS-4030:亿达渤润 不锈钢攻丝油 下表为主要对比数据: A B C D GS-4030 项 目 41 37.6 41 122.5 40 运动 粘度(40℃) 1a 1a 1a 4c 1a 铜腐蚀(100℃,3h) 0.7 0.64 0.64 0.57 0.65 1000N 0.88 0.87 0.79 0.6 0.84 1500N 0.97 1.11 1.01 0.72 0.91 2000N 实验力 N/ 1.93(冒烟) 1.3(冒烟) 1.27(冒烟) 1.12 1.05 磨斑 mm 3000N (1450r/min) 0N 烧结 烧结 烧结 1.31 1.08 ------1.42 1.24 5500N ------1.54 1.36 6080N 自动加载 7845N 7058N 烧结 6211N 烧结 7019N 烧结 磨斑 2.54 磨斑 1.5 (1000r/min) 注:1 公斤=9.81N; 在同等实验力下,磨斑、摩擦力越小,其极压抗磨性越好,对工件及设的保护越强。 实验步骤: ① 外观及气味:油样 A、B、C 有浓重的硫酸味道,油样 D 和 GS-4030 是单纯的油脂味道; ② 粘度测试:结果详见上表; ③ 铜腐蚀测试,如下: 上图是铜片腐蚀标准以及 GS-4030 的测试结果,观察结果,1a 通过铜片腐蚀测定器 100℃,3h 的试验,观察结果,A、B、C 的铜腐均为 1a,,但油样全部 变黑;D 的铜腐为 4c,,油品底部清晰可见被腐蚀掉的金属碎屑,详见下图: ④ 四球机烧结负荷实验(设型号 MRS-10D 微机控制电液伺服四球摩擦试验机) : 油样 A:3000N 的压力下,摩擦 系数、摩擦力不再显示 磨斑:1.93mm,伴随浓烟产生 油样 B:3000N 的压力下,摩擦 系数、摩擦力不再显示 磨斑:1.3mm,伴随烟雾产生 油样 C:0N 的压力下,摩擦系数、摩擦 力不再显示,四球一接触,伴随浓烟产生, 3S 后,超出油膜承载能力,四球烧结 油样 D: 6080N 的压力下, 摩擦系数、 摩擦力不再显示,曲线平稳,四球一 接触,就达到了有效成分的释放条 件,化学保护膜迅速形成 磨斑:1.54mm GS-4030: 6080N 的压力下, 摩擦系数、 摩擦力不再显示,曲线平稳,四球一 接触,就达到了有效成分的释放条件, 化学保护膜迅速形成 磨斑:1.36 mm ⑤ 四球机自动加载实验(设型号 MRS-10D 微机控制电液伺服四球摩擦试验机) 油样 A 此处表明物理—化学油膜的形成过程,磨斑主要是在这个 阶段形成的,而后化学保护膜形成,所以曲线平稳下行 实验力的加载过程,从 300N 开始以 20N/S 的力加载,用时 353.6S,至 7058N 严重烧结 超出油膜承载 能力,四球严 重烧结 此处表明物理 — 化学油膜的形成 过程,磨斑主要在这个阶段形成 此阶段表明化学油膜已经 形成,摩擦系数平稳 从 300N 起步(基础油的值) ,主轴转数 1000r/min,以 20N/S 的实验力开始加载,当设 运行大约 40S,实验力加载到 900N 时,摩擦系数和摩擦力明显变化,在 120S 左右摩擦系数 稳定,40S-120S 这个阶段的曲线跳动其实就是“物理-化学油膜”形成的过程,磨斑主要也是在 这个阶段形成;而后,实验力不断加载增大,从 120S 一直到 340S 摩擦系数逐渐的下行,而后 超出油膜承载能力迅速烧结, “摩擦力—时间曲线”图反映出烧结前摩擦力为 63N,烧结时的摩 擦力峰值为 153N。 油样 B 此处表明物理 — 化学油膜的形成 过程,磨斑主要在这个阶段形成 此阶段表明化学油膜已经 形成,摩擦系数平稳下行 实验力的加载过程,从 300N 开始以 20N/S 的力加载,用时 308.8S,至 6211N 严重烧结 超出油膜承载 能力,四球严 重烧结 此处表明物理 — 化学油膜的形成 过程,磨斑主要在这个阶段形成 此阶段表明化学油膜已经形成,但 摩擦力平稳上升 从 300N 起步(基础油的值) ,主轴转数 1000r/min,以 20N/S 的实验力开始加载,当设 运行大约 80S,实验力加载到 2000N 时,摩擦系数和摩擦力明显变化,在 100S 左右摩擦系数 稳定,80S-100S 这个阶段的曲线跳动其实就是“物理-化学油膜”形成的过程,磨斑主要也是在 这个阶段形成;而后,实验力不断加载增大,从 100S 一直到 300S 摩擦系数逐渐的下行,而后 超出油膜承载能力迅速烧结, “摩擦力—时间曲线”图反映出烧结前摩擦力为 58N,烧结时的摩 擦力峰值为 211N。 油样 C 此处表明物理—化学油膜的形成过程,磨斑主要是在这个 阶段形成的,而后化学保护膜形成,所以曲线平稳下行 实验力的加载过程,从 300N 开始以 20N/S 的力加载,用时 351.7S,至 7019N 严重烧结 超出油膜承载 能力,四球严 重烧结 此处表明物理 — 化学油膜的形成 过程,磨斑主要在这个阶段形成 此阶段表明化学油膜已经形成,但 摩擦力平稳上升 从 300N 起步(基础油的值) ,主轴转数 1000r/min,以 20N/S 的实验力开始加载,当设 运行大约 30S,实验力加载到 900N 时,摩擦系数和摩擦力明显变化,在 120S 左右摩擦系数 稳定,30S-120S 这个阶段的曲线跳动其实就是“物理-化学油膜”形成的过程,磨斑主要也是在 这个阶段形成;而后,实验力不断加载增大,从 120S 一直到 340S 摩擦系数逐渐的下行,而后 超出油膜承载能力迅速烧结, “摩擦力—时间曲线”图反映出烧结前摩擦力为 70N,烧结时的摩 擦力峰值为 204N。 油样 D 此处表明物理 — 化学油膜的形成 过程,磨斑主要在这个阶段形成 此阶段表明化学油膜已经 形成,摩擦系数平稳下行 实验力的加载过程:从 300N 开始以 20N/S 的力加载,用时 .8S,至 7845N 结束 此处表明物理 — 化学油膜的形成 过程,磨斑也是在这个阶段形成的 从 300N 起步(基础油的值) ,主轴转数 1000r/min,以 20N/S 的实验力开始加载,当设 运行大约 35S,实验力加载到 800N 时,摩擦系数和摩擦力明显变化,在 110S 左右摩擦系数 稳定,35S-110S 这个阶段的曲线跳动其实就是“物理-化学油膜”形成的过程,磨斑主要也是在 这个阶段形成;而后,实验力不断加载增大,从 110S 一直到 S 摩擦系数逐渐的下行, “摩擦 力—时间曲线N 时,摩擦力平稳上升,并未有太大波动, 摩擦力峰值为 25N。 GS-4030 此处表明物理—化学油膜的形成过程,磨斑也是在这个阶 段形成的,而后硫化膜形成,所以摩擦系数平稳下行 300N 开始,以 20N/S 的力加载, 用时 398.4S,直至 7845N 结束 此处表明物理 — 化学油膜的形成 过程,磨斑主要在这个阶段形成 从 300N 起步(基础油的值) ,主轴转数 1000r/min,以 20N/S 的实验力开始加载,当设 运行大约 25S,实验力加载到 600N 时,摩擦系数和摩擦力明显变化,在 50S 左右摩擦系数稳 定,25S-50S 这个阶段的曲线跳动其实就是“物理-化学油膜”形成的过程,磨斑主要也是在这 个阶段形成;而后,实验力不断加载增大,从 50S 一直到 398S 摩擦系数逐渐的下行, “摩擦力 —时间曲线N 时,摩擦力平稳上升,并未有太大波动, 摩擦力峰值为 16N。 下图为本次试验过程中油样 A、B、C、D 的部分截图,包括高温前后的颜色对比、铜 腐对比以及自动加载过程中被烧结的四球。 小结:结合“亿达渤润—线性理论”分析四球数据图及磨斑数值可以看出:评判这 5 款油品 极压抗磨性能的着重点要放在 1000N~`3000N 这段关键作用区间即油品“物理—化学油膜”生成 过程中的线性波动上,从线性图上看,曲线波动越是平稳,时间越是短暂,它的使用效果就会 越好。 二、小结: 通过颜色、气味、铜腐蚀及专业的四球机测试与分析得出: ⑴ 油样 A、B、C 在 3000N 的实验力下产生浓烟,根本达不到生产加工的要求, ;另外 开盖后伴有浓重的硫酸味道; 铜腐虽然只有 1a, 但 100℃,3h 的铜腐实验后, 油品颜色已经变黑; 由以上 3 点基本判定这 3 款样品采用劣质的“酸洗油”作为基础油,此基础油特点是价格较低 便于采购,但其对任何添加剂的感受性都不强,单纯的增加添加剂的添加量并不能改善此种情 况;所以看似价廉的它,在大比例的添加各种添加剂的情况下,调和后成品油的性价比并不高 ⑵ 油样 D 和 A、 B、 C 相比, 在整个四球实验过程中表现很好, 在自动加载时, 磨斑为 2.54mm, 略大,但满足正常生产是没有问题的;铜腐蚀测试的结果是 4c,尤其是烧杯底部的黑色粉末状 金属,这点对设、工件、操作人员皮肤是非常不利的,需要注意;粘度较大,作为攻丝油不 易排屑,降温效果差。 ⑶ GS-4030 在四球实验过程中的表现和油样 D 相似, 观察磨斑数值可以发现: 1000N~2000N 这段区间油样 D 的磨斑要小于 GS-4030,3000N~6080N 这段区间 GS-4030 的磨斑要小于油样 D; 自动加载时 GS-4030 的磨斑是 1.5mm, 远远低于油样 D 的 2.54mm; 其铜腐蚀为 1a, 要优于 4c, 把对设和员工皮肤的危害降到了,较低的粘度满足顺利排屑的要求。 三、结语 追求加工效率和生产质量是工业永恒的主题, 、 稳定的切削油产品必然受到市场青 睐。虽然这类产质量高价贵,但市场用户也慢慢习惯对生产成本进行综合核算,以此去衡量切 削油的性价比。就整体趋势而言,切削油的技术将以追求高效率、高性能和低能耗为目标,切削油工艺技术不断向前发展。 ---沧州市亿达渤润石化有限 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com
