发表于:2026-7-12 14:34:35|本帖共 1,321 字 1086
关于直流耐压试验您了解多少呢,直流耐压试验和直流泄露试验有什么区别呢,一起了解一下吧。
直流耐压试验:考核电气设备的绝缘介质耐受直流高电压的能力,实质等效为在电容两端施加直流高电压,检查电容两极板间绝缘介质在高电压电场作用下,经过一段规定时间的考核,进行观察有无异常情况的出现,能达到耐电强度为通过测试考核,出现放电、击穿或泄漏电流异常变化者则不能通过测试考核。
直流泄漏试验:检查电气设备在直流高电压电场的作用下,实际通过设备绝缘层的电导电流,电导电流也被称为泄漏电流。此电流的大小标志着绝缘介质的绝缘程度及老化状况。作用:发现贯穿性受潮、脏物及导电通道一类的重要缺陷。 做法:将微安表上读出的泄漏电流数值与以往测试的泄漏电流数值相对照,用来判断介质的绝缘现状及已老化程度。
直流耐压试验设备- 直高发
直流耐压试验和直流泄漏试验的方法
1.直流耐压试验:
(1)一般将试验电压分为2—5段,每段幅度尽可能相等,升压过程中要逐段进行电压、电流观察。
(2)升压的速度要均匀,每秒钟1至2kV,如果被试品容量大,升压的速度要适当 放慢,让被试品上的电荷慢慢积累,升压时,随时监视电压表和电流表的情况进行升压。
(3) 升到电压后,按规程标准规定,在被试品上要保持一定时间的稳定电压。对电气设备的考核,时间不可随意延长或缩短。
2.直流泄漏试验:
(1) 观察测试每个电压段时的电导电流,每当升至一电压段时,要停止升压,观测停止一分钟后的此电压段泄漏电流,并做好记录。
(2) 当升到最后电压段时,进行一分钟后泄漏电流的观测,再将最后电压段的耐压时间分成几个时间段来测试泄漏电流,每个时间段的时间长度应是相等的。记录下每个时间段的泄漏电流值。
(3)达到时间后迅速均匀的降下电压,切断电源,并进行放电,来结束此次试验
注意:被试品的放电要注意安全,要使用绝缘竿通过放电电阻来放电,并注意放电要充分,放电时间要足够长,否则会带来不安全因素。
3.直流泄漏电流测量和直流耐压试验测试中注意事项:
(1)试验必须履行安全工作规程,高电压操作规定,明确确定操作人和监护人,并履行其职责
(2)试验前做好对试验设备泄漏情况的了解,对试品状况的了解,对试验设备要进行空升试验,试验无问题后再接入试品进行试验,测量直流高压必须用不低于1.5级的表计。
(3)升压前分好电压段,升压时要逐段升压,读取每段相应的泄漏值,要在一分钟后读取微安表指示稳定的泄漏值。
(4)试验前应检查试验设备的摆放及接线,保证高电压下操作人员的安全距 离,仪表观察应合理方便,试验接线应牢固。
(5) 试验中升压方法正确、测试读数精确、时间掌握准确。试验后将调压器退回零位、切断电源、试品放电。
(6)记录时要将当时温度记录以便进行换算,与上次测试结果进行对照比较。
(7)试验过程中若有击穿、闪络、微安表大幅度摆动或电流突变等异常情况。立即降压断开电源,查明原因后,处理完毕再做试验。
(8)将试验电压值保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有向增大方向突然摆动,则认为直流耐压试验通过。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。 |
