角度头侧铣头锁刀方法介绍
发表于:2026-7-12 14:22:59|本帖共 782 字 1700
       角度头拆卸或者锁上刀具有以下几点需要注意的 1. 当你进行拆卸或者锁上角度头上面的刀具时,请务必将角度头从机台上拿下来,避免您的CNC主轴上面进行锁刀和拆卸刀具,这样可以避免用力不均匀或者过大的力气,伤害你的CNC主轴或者是角度头内部的轴承齿轮。 2. 如你要锁上刀具或者是拆卸时刀具时,建议在您的锁刀座上面进行。并确保角度头能稳定的安置在锁刀座,避免拆装时候的晃动及受力不平均。 3. 在拆卸或锁上角度上的刀具时,需要使用到两支扳手,可以参考下面表格,譬如AHA-BT40-ER40 就需要使用到41mm的扳手和ER40板手,41mm的扳手主要用来固定角度头下做横向轴使用,ER40扳手则是用来放松筒夹,拆卸或安装刀具使用。 4. 请依照角度头换刀图所示,进行刀具的拆卸或者锁刀。 5. 请拆卸安装时,尽量受力平均,出力方向一致,避免损坏角度头的轴承或者齿轮。 AHB, AHB, AHD 角度头用扳手一览表 型号 27mm 41mm 50mm ER20 ER25 ER32 ER40 BT30 扳手 扳手 扳手 扳手 扳手 扳手 扳手 扳手 AHA-BT40-ER32 √ √ AHA-BT40-ER40 √ √ AHA-BT50-ER32 √ √ AHA-BT50-ER40 √ √ AHB-BT40-BT30 √ √ AHB-BT50-BT30 √ √ AHB-BT40-ER40 √ √ AHB-BT50-ER40 √ √ AHD-A1/A2 √ √ AHD-A3/A4 √ √
