设备电磁兼容测试项目及对应标准
发表于:2026-7-12 14:15:15|本帖共 808 字 1929
       设备电磁兼容测试主要依据标准
  ◆ CISPR 11/EN 55011/GB 4824:
  《工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法》
  ◆ IEC 60601-1-2/YY 0505:
  《电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》
  ◆ IEC 61326-1/GB T18268.1:
  《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分:通用要求》
  ◆ IEC 61326-2-6/GB T18268.26:
  《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)设备 》
  ◆ IEC 61000-3-2/GB 17625.1:
  《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
  ◆ IEC 61000-3-3/GB 17625.2:
  《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》
  设备电磁兼容测试EMI测试项目
  ◆ 传导骚扰电压,150kHz-30MHz,QP/AV
  ◆ 喀呖声,150kHz-30MHz,QP
  ◆ 磁感应电流,9kHz-30MHz,QP
  ◆ 辐射骚扰(磁场),9kHz-30MHz,QP
  ◆ 辐射骚扰(电场),150kHz-1GHz,QP;1GHz-18GHz,PEAK/加权
  ◆ 谐波电流发射测试,依据IEC 61000-3-2测试
  ◆ 电压波动及闪烁测试,依据IEC 61000-3-3测试
浪涌(冲击)抗扰度试验发生器
  设备电磁兼容测试EMS测试项目
  ◆ 静电放电抗扰度,接触放电6kV,空气放电8kV
  ◆ 射频电场辐射抗扰度,测试场强10V/m
  ◆ 电快速瞬变群脉冲抗扰度,测试电平2kV
  ◆ 浪涌(冲击)抗扰度,测试电平2kV
  ◆ 射频传导骚扰抗扰度,测试电平10V
  ◆ 工频磁场抗扰度,测试场强3A/m
  ◆ 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度,依据IEC61000-4-11 关于设备电磁兼容测试设备请点击进入网站栏目EMC解决方案了解。
再等等看。
2026-10-18 16:57:25|本帖共 5 字 回复
谢谢,已经转发给同事了。
3 天前|本帖共 12 字 回复
