组织捣碎匀浆机使用方法
发表于:2026-7-12 13:58:24|本帖共 296 字 2122
       组织捣碎匀浆机使用方法及注意事项: 1.先将刀轴和机轴配合好,后将连接器弹簧性元性向下移动至尺槽内,(向下移足与台阶碰牢)机器才好运转。 2.开机之前,注意电源与电机上的电压是否相符。 3.碳刷经常要检查,如太短要更换新碳刷,如发现碳刷火花不正常应立即停止使用,检查障碍原因,修理好后方可使用,以免整流器和线圈烧坏。 4.由于电机转速高,如连续使用会使电机烧坏,因此使用时间以三分钟为限,停止5分钟后方可使用。 5.玻璃杯装置时需与机上圆轴心对准,居中,四面无摇动,方可开机。 6.机器不宜空转,使用时必须放入少量液体或油脂。 7.放入物料时须缓缓加入,先开慢档,后开快档,但慢档只能作起步作用,不宜常用。
2026-7-25 02:19:04|本帖共 4 字 回复
