电磁流量计零点不稳定可归纳为5方面故障原因
发表于:2026-7-12 13:44:17|本帖共 884 字 4589
       3、接地不受外界干扰影响和接地电位变动影响 检查流程图第3项。管道杂散电流等外界干扰影响主要靠电磁流量计良好的接地保护,通常要求接地电阻小于1000,不要和具他电机电器共用接地。有时候环境条件较好,电磁流量计不接地亦能正常工作,但是一旦良好环境不存在,仪表会出现故障,届时再作检查会带来堵多麻烦。 流量传感器附近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)形成按地电位变化,电会引起电磁流量计零点变动。检查方法请阅第九节。 4、调查液体物性 检合流程图第4项。液体电导率变化或不均匀,在静止时会使零点变动,流动时使输出晃动。因此流量计位置应远离注入药液点或管道化学反应段下游,流量传感器装在这些场所的上游。 液体若含有固相,或杂质沉积测量管内壁,或在测量管内壁结垢,或电极被油脂等污秽等等,均有可能出现零点变动。因为内壁表面结垢和和电极污秽程度不可能'样和对称,破坏厂初始凋零设定的平衡状况。积极措施足清除污秽和沉积垢层;若零伙变动不大也可尝试重新调零。 5、调查信号线路绝缘 检查流程图第5项。信号回路绝缘下降会形成零点不稳。信号回路绝缘下降的土要原因足,包极部位绝缘下降所引起的,但也不能排除信号电缆及其接线端子绝缘下降或破坏。因为有时候现场环境十分严酷,稍一疏忽仪表盖、导线连接处密封不慎,弥漫着潮气酸雾或粉粒尘埃侵入仪表接线盒或电缆保护层,使绝缘卜降。信号回路绝缘电阻检查分别按电缆侧和流量传感器侧两邮分进行,用兆欧表测试。因信号电缆容易可先做。流量传感器再分两次进行:充满液体测黾电极表面接触电阻和个管后测量,U极绝缘电阻。 6、检查电极接触电阻和电极绝缘电阻 检合流柞图第6项,分2步进行。 (1)充满液体测量电极表面勺液体接触电阻 流量传感器卸下信号电缆接线,用万用表分别测量每电极与接地点,间的电阻,两电极对地电姐值之左应在10%-20%。第九节中"一、电极接触电阻的测量"将有进一步说明。 (2)空管测量电极绝缘 放空测量管,用干布揩于内表面,待干燥后,用H500VDC兆欧表测量各电极与地间的电阻们,阻值必须在100MΩ以上。
先留存,看看其他坛友实操后的评价。
2026-10-13 17:11:19|本帖共 17 字 回复
