沥青蜡含量试验器(无雾)原油蜡含量测定仪 型号:HAD-SYD-0615
本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T 0425-2003《石油沥青蜡含量测定法》和JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0615- 2011《沥青蜡含量试验(蒸馏法)》所规定的要求设计和制造的。适用于测定石油沥青中的蜡含量、天然原油的减压渣油生产的石油沥青的蜡含量、及道路石油沥青的蜡含量,是石油化工、建筑、公路建设等行业理想的沥青蜡含量的测试仪器。
一、主要技术特点
1、本仪器采用蒸馏冷却的方法测定试样的蜡含量,仪器共分为上下两部分:上半部分含有搅拌电机、温度传感器、气路分配器、试样器皿挂勾架等,下半部分为冷却过滤部分。
2、本仪器特别设计的气路分配器、试样器皿挂勾架,充分考虑了仪器使用的专业性,使仪器使用更合理,更方便。
3、本仪器的恒温浴缸采用大口径玻璃缸,保温性能好,观察窗口不结雾,观察方便。
4、本仪器温度控制器采用精度高、温度显示清晰、控温点设置方便的数字温控仪,控温精度高、降温迅速、操作简便。
5、仪器为落地式结构,每次可同时作三个样品的分析试验,试验效率高。
二、主要技术参数及指标
1、工作电源: AC(220±10%)V,50Hz。
2、加热功率: 700W。
3、制冷功率: 1000W。
4、搅拌电机转速: 1200 r/min。
5、温度传感器: Pt100。
6、制冷介质: F22。
7、冷却温度: -30℃
8、控温精度: ±0.1℃。
9、使用环境: 环境温度-10℃~+30℃,相对湿度<85。
10、整机功耗: 不大于1800W。
11、外形尺寸: 620㎜×500㎜×1600㎜(长×宽×高,含气路分配器)。
三、选配件
1、真空泵: 2XZ-2L/S型(推荐)。
2、真空干燥箱: DZF-6020真空干燥箱(推荐)。
3、燃烧炉: SYD-0615-1 裂解加热炉(推荐)。
4、分析天平: 0.1mg 、0.1g各一台。 |
