直读BOD5测定仪水样测定过程
发表于:2026-7-12 13:19:40|本帖共 847 字 208
       QH-801型直读BOD5测定仪在在待测水样装入培养瓶,并设置完相关设置参数后,进入测定界面,进入该界面后可按照如下操作进行测定过程中的查询等操作。
  步:确定“开始测定”后,进入此界面。说明:开始测定后,显示屏将显示“恒温中,请等待…”并显示剩余的恒温等待时间,显示屏右上角将显示实时时钟。显示屏下方显示各通道BOD值。如若恒温等待时间选择“0小时”,系统则将跳过此界面,直接进入下一界面。
  第二步:按“左”、“右”键,可移动黄色光标点,查询已记录的曲线上任意时刻BOD数据。按“OK”键可随时打印当前数据。(测定—综合曲线界面)。说明:开始测定后将进入此界面,测定过程中显示屏下方显示当前的“项目编号”、“样本”、“测试天数”以及“剩余”时间;右上方显示实时时钟;下方显示各通道(培养瓶)实时BOD值;曲线即表示测定过程的曲线。各通道相应颜色对应相应测定曲线。
  第三步:按“返回”键可退出当前的测定,并进入到主菜单。说明:退出当前的测定后,再次测定时会重新开始(如若选择“保存&退出”,系统只会保存当前记录条数)。除非有特别需要,否则请勿退出。
  第四步:在测定过程中按“菜单”键,可查看当前项目下系统存储的记录数据。(测定—详细列表界面)
  第五步:在测定-详细列表界面,按“+”、“—”键,可以使列表在详细列表及天数列表之间转换。(测定-天数列表界面)。说明:该界面可以查询时间段为24小时的每天数据记录(即系统默认每24小时记录一次数据)。
  第六步:再次按“菜单”键,可查看当前项目的详细信息、断电记录以及各通道的信息。再次按“菜单”键可回到曲线界面。(测定—工作详情界面)说明:系统默认显示的测定界面为曲线界面。
  第七步:在此界面除按“左”、“右”键,移动黄色光标点,查询任意时刻BOD数据外,还可按“+”查询1~8通道每条曲线(测定—单条曲线界面)。按“—”键回到综合曲线。
  第八步:(测定—单条曲线界面)说明:可显示1~8每个通道单独的曲线。测定完成后打印机自动打印的次数据即为最终测定数据。
讨论氛围热烈,大家各抒己见
2026-8-24 20:11:54|本帖共 13 字 回复
这个软件有没有开放API接口?
2026-9-16 03:11:29|本帖共 15 字 回复
