正确选择蒸汽流量计,如何准确测量蒸汽
发表于:2026-7-12 12:27:23|本帖共 1,766 字 3092
       蒸汽流量计是一种流量计仪表,用于测量封闭管道中的体积流量和总气体量。它具有防爆功能,在爆炸性环境中使用时没有问题。它具有广泛的应用范围,可用于工矿企业,油田,气田,冶金电力,天然气等领域。另外,它具有流量值小,流量低,流量范围大,无需现场调试,直径系统完整,结构简单,使用寿命长,磨损率低,使用寿命长,携带方便,方便的特点。安装,操作简单等。
  1.蒸汽流量计用于总测量,尤其是在贸易结算场合,温度和压力补偿蒸汽流量计。原因:蒸汽流量计流量传感器输出的脉冲信号直接对应于涡旋分离频率,具有累积精度。脉冲信号传输效果更好,价格也比流量变送器低。流量变送器是模拟信号输出,具有满刻度精度和较差的累积精度,因此不适合进行总测量。
  2.通常情况下,建议使用法兰卡扣式。与法兰连接的蒸汽流量计相比,它具有更紧凑的结构和更低的价格。 3.爆炸危险场所应使用防爆型蒸汽流量计。由于不允许在0级危险场所使用防爆仪器,并且不允许在现场打开外壳进行电路调整,因此强烈建议用户尝试使用本安型防爆仪器。涡街蒸汽流量计。仅在特殊情况下使用才考虑使用防爆蒸汽流量计。蒸汽流量计 4.仔细选择蒸汽流量计。蒸汽流量计的实际口径与GB国际管道的内径不一致。当测试的管道是GB国际管道时,将遇到安装和使用中的问题。 5.标准材料1Cr18Ni9Ti可用于大多数常规介质,包括某些腐蚀性介质,饱和蒸汽和过热蒸汽。非特殊的高腐蚀性介质不必使用特殊的材料,因为后者价格昂贵且加工时间长。
  蒸汽流量的准确测量一直是测量工作中的难点。 1980年代初,由于我国仪器仪表和电气工业长期落后,将蒸汽测量仪的可靠性,稳定性,自动化性和功能性与国外进行了比较。差距较大,近年来随着国家的引进和自主开发的加强,特别是一些科研院所对蒸汽流量计的大力研发,一批较便宜,稳定,可靠的蒸汽适用因为我国的国情已经启动。测量仪器满足了市场需求,从而促进了企业管理水平的提高,减少了仪器误差带来的矛盾。让我们谈谈选择流量计的个人经验。
  如何用蒸汽流量计精确测量蒸汽并减少测量误差
  1.避免产生两相混合流
  用于蒸汽流量的大多数测量原理都是速度测量方法。该理论基于单相流体计算。如果管中有复杂的蒸汽和水的两相流或两相流,则无法使用传感器获得的信息。它真实地反映了流体的实际状况,在严重的情况下会损坏传感器。例如,在供热网络管道的末端,由于主管的直径较大且流速缓慢,在排水不畅的情况下,经常携带输送给用户的蒸汽,其中有更多的水,这会危及生命。仪器的安全性,还会导致测量错误。因此,在安装流量计时,请选择将其安装在管道的较高部分,并在前端安装排水系统,以确保进入传感器的流体为单相流体。
  2.补偿流体的密度
  由于速度测量方法,所以测量体积流量,并且通常使用质量流量的概念。为此,必须使用沉降计。
  3.进行实时转换,蒸汽的质量流量为:
  D = V *ρ(t或kg / h)
  D:质量流量(kg或t)V:体积流量(m3
  / h)ρ:蒸汽密度(kg / m3)
  由于蒸汽的密度与压力和温度有关,因此蒸汽的密度会随着温度的变化而变化。
  在实际工作条件下的时间。为了获得实时质量流量,在测量体积流量时必须同时收集温度和压力,并且必须将信号发送到沉降池。仪器进行实时计算以获取测量时的质量流量值。对于饱和蒸汽,由于饱和压力与饱和温度之间存在一一对应的关系,为了达到密度补偿的目的,可以通过平衡器的内部计算获得密度值和相应的质量流量,即只要测量到一个温度和压力信号即可。在这种情况下,由于压力对密度的敏感影响,在测量饱和蒸汽时更常使用压力补偿。但是,过热蒸汽的密度与温度和压力没有对应关系。因此,必须同时测量温度和压力。弥补。
  3.正确安装蒸汽流量计,并合理配置管道
  正确安装是确保蒸汽流量计精度的关键。不同形式的蒸汽流量计对安装有不同的要求。一般原则是:流量信号转换器必须安装在直管道上,并且要求在测量点的前面。达到40D(D:管道直径尺寸),然后达到10D,这样就可以确保当流体到达测量位置时,流体在管道中处于均匀状态,这符合理论流量模式的要求测量,确保测量精度,并改变温度和压力。在流量信号转换器后面10〜20D的位置选择测量点,以防止因距离过远而导致密度偏差。此外,还考虑了不同形式的流量计的一些特殊要求。只要注意以上几个方面,就可以基本保证被测信号满足精确测量的要求。 ​
好内容
2026-7-23 14:23:34|本帖共 3 字 回复
