信号防雷器提高防雷能力
发表于:2026-7-12 12:22:50|本帖共 491 字 2837
       为了实现无人值守,现代通信开关电源具有远程监控功能,如远程通信、远程测量和远程控制。与之相连的信号线接口有很长的通信距离,很容易遭受感应雷损坏和停机等事故。根据信产部的要求,应安装相应的信号防雷器进行保护。 安装DC防雷器是最近发布的防雷标准中提出的,因为DC防雷器的残压远低于交流防雷器,可以有效提高通信开关电源通信站敏感设备抗雷电电磁脉冲的能力。多级配置防雷器可以减少导线电感带来的额外残压,因为前级防雷器已经将大部分雷电流放入地面,后级防雷器只释放少量雷电流,雷电流的减少必然会导致导线上的额外残压降低。 信号防雷器的防雷能力与安装方法密切相关。主要原因是引线电感会产生额外的残压。应尽可能缩短电线与防雷器的连接以及防雷器与接地板的连接长度。为了保证信号防雷器前后级的能量配合,防雷器之间的电力电缆长度不得小于15米,否则应使用退耦器进行能量配合。 进出电力电缆的防雷容易受到重视,但进出其他通信站的电力线往往被忽视。例如照明路灯线、塔灯电力线、非通信设施租赁通信电力线等。如今宜采用太阳能塔灯,可减少雷击入侵渠道。其他外部电力线应在防雷系统的保护范围内,否则应采取特殊的防雷措施。
这个信息很有价值,已收藏。
前天 09:49|本帖共 13 字 回复
