X线机故障可利用摇床使用电压法来排除
发表于:2026-7-12 12:18:53|本帖共 742 字 2864
       摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
  故障现象:同样是不曝光故障。 检查:延时继电器工作正常。定时器JSB进线端101、210有电压,定时器得电应工作。然而测量定时器JSB输出触点102、202两瑞有电压,说明JSB1没有闭合,可以判断定时器有问题。拆下检查,发现驱动继电器的中功率管C极虚焊,致使继电器不工作,修复后试机正常。
  故障现象:同是该机型,仍是不能曝光故障。 检查:旋转阳极工作正常,1s延时器工作正常:测定时器输出触点JSBl,102、202路瑞电压,曝光时无电压,照例SC应能工作,然而SC不工作。遂测SC副触点(GBJl)202、254两端电压,有电压,说明定时器工作正常,故障出在保护电路上。拔下过载电路板检查,原来是小继电器GBJ触点接触不良。处理后试机工作正常。
  故障现象:据反映,近日X线机曝光过量,片子发黑,日甚。 检查:试机时发现不管定时器拨在那一档,曝光定时器SC均要吸合较长时间才能释放-接触器铁芯表面生锈或有污垢,也会出现断电后延时释放现象。到底是定时器问题还是接触器问题,用万用表测量SC线圈(245、101)两端工作电压,将定时器拨在0.5s档,按PA,电压在规定时间内消失,而SC仍吸合,过了较长时间才释放。用其他时间档试仍是如此。故判断定时器正常,接触器有问题。拆下处理后试机正常。
  在平时的维修过程中,虽然遇到的故障各异,然而运用学到的理论知识,通过分析,使用一些可靠的测试方法,即可快速排除故障。
2026-7-20 14:32:19|本帖共 4 字 回复
