离心机配平技术说起来容易做起来难
发表于:2026-7-12 12:04:49|本帖共 1,004 字 1242
       摘要:配平!虽然是简短的两个字,但是做起来就很难,关键在于,只要你使用离心机,“配平”是很重要的,有多重要呢,如果非要找词来形容,那应该是——配平跟掉脑袋一样要慎重。
  离心机的离心管配平保保证2个离心管重量是du一样的,2个管中的水总共60,那就每个30.还得看你的2个离心管是不是一样的,是不是同样的型号。如果2个离心管型号大小不同,就算同样的重量,重心不一样,也不可以,尽量用同样型号的离心管。2个离心管一定要放在离心机转子的对角线的位置。还有现在多数离心机都允许一定程度的重量差,小点可以,差距大了就不行了。
  而面对离心机,
  最害怕的真的是不配平啊!
  看看这满眼的感叹号和咆哮体,真是从文字中都透露着恐惧。
  离心机的转速是多少应该都有概念吧?
  一般实验室用的都是<8000r/min左右,高速离心机的话,能达到8000-30000r/min甚至更高。
  也就是说,
  一个十多公斤的铁块,以每分钟好几万的速度旋转。
  而一把电锯的转速是多少呢?
  5000左右。
  所以……
  不是危言耸听,高速运转的转子要是飞出腔体分分钟那就是回旋刀,伤害值简直MAX。
  墙壁都能给你打穿……
  就算是低速离心机,能及时关停但也会损害转轴,
  要知道,离心机最贵的地方,就当属转轴了。其次便是水平转子
  最让实验用户头疼的,是水平转子的配平。配平时既要考虑单个吊篮内的样品是否对称,又要担心对向吊篮内的样品是否平衡。
  总的来说就是两点:
  1、单个吊篮内的样品放置,应保证吊篮的重心在吊篮的中心点。
  2、对向吊篮内的样品放置,应以一个吊篮的样品放置为基准,严格按照转子中心点对称原则。
  有多贵呢?就这么形容吧,有网友分享说:
  “那种冷冻离心机,有一次也是没配平损害了转轴,老板打电话给售后,客服一报价格,老板的脸就绿了……次看到平时八风不动的老板变脸……”
  所以,一旦转轴伤了,大家就可以看老板演川剧——变脸了。
  作用在一个点的两个为零的力其合力也为零,简单来说就是「0+0=0」。拿样品数为 5 来举例,5=2+3,我们只要把 3 个管子正三角形放(合力为 0),另两个对着放(合力为 0)就能配平(0+0=0)。当然中也仅仅知识仅供参考。
  事实上,现在还有不少实验室里的离心机还是老式的,没有安装检测自停功能。一旦没有配平,转子就有可能飞出,转子一旦飞出来,就有可能造成伤害事故。
  所以,我们做实验的时候也要养成良好习惯,尽量在离心前使用天平对样品进行称重,减少对离心机的损坏,安全使用离心机。
持续关注中,希望有更多的好消息。
2026-10-19 09:01:46|本帖共 16 字 回复
