10立方长2000*宽1200*高1200尺寸电加热油水分离器立体效果图
发表于:2026-7-12 11:48:08|本帖共 1,670 字 1404
  油水分离器产品的特点。1、饮食废水隔油器的主要材质由不锈钢制成,不易腐蚀,耐用。2、合理安装,有效分离固体浮游物、浮游油、污水。菜渣、浮油、浮游物、结块动物油、肥皂化为豆花状油脂或硬块,同时分别排出。3、动物油不加热溶解,不怕甲烷爆炸,适合处理粘稠或固化的猪油、沙拉油。4、控制装置、低功耗。同时,没有必要保护人员,自动运行。
  通过厨房用油水分离器推荐,餐余垃圾生化处理设备,厨房油水分离器,食堂油水分离器等对餐饮废水进行处理,达到排放要求。废水通过厨房油水分离器进水口进入固液分离箱,过滤出粒径大于4mm的颗粒,直接进入集渣箱;废水再流往油水分离箱,小颗粒及污泥等沉淀下来,由排泥设备定期清理;此时废弃油脂及集渣管开始漂浮,聚集在集渣管内。隔油隔渣设备集油管件配有自行恒温设备,保证油不会凝固,集油管内废油自行排出来收集;油水分离后的污水进入一级清水腔,待污水在此腔中停留一定时间后,油水再分离,分离后的污水进入二级清水腔,由自行强排设备根据液位变送器传上或传下的限位信号将污水排入市政管网,此时污水达到排放标准。
  自排功用。现在国外一些的厂家已经具备了自动排水功能,油水分离器下面的滤杯配有水位感应器,当水位达到一定值时,就会在表盘上方的电脑显示屏上显示有水,油水分离器也需要进行排水。排水口也很方便,停车后拉上手刹,关掉机器,把点火钥匙调到行进方向,只需要大约18秒钟就可以按下仪表板的开关排完水。
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  盐城金球环保餐饮废水油水分离器商家在技术原理和结构设计独特的,产品工作可靠,使用安全,维护也非常简单,体积小,能耗低,无噪音,寿命长,无需添加试剂和药品。无二次污染,适用于船舶、加油站等含矿物油(柴油、机油等)的工业废水处理,油污水分离器也可与其他水处理装置配套使用。盐城金球环保油水分离器处理装置加强重力分离,粗粒化,吸附聚合处理技术有机组合钢质圆筒形整体结构,与储油槽和电子控制箱组合处理装置。油水分离器的处理技术充分利用了重力分离特性,不同分离材质的特性因素对各种处理困难的含油废水状况具有广泛的适应能力。
  需要餐馆废水油水分离器设计说明改造的情况下,底部有埋入型隔油池,由于自身结构简单,处理量不足,埋入型隔油池几乎没有发挥作用,只能改造。方案1:利用地埋隔油池制作集水井,进入缓冲装置进入油水分离器设备油脂分离器。方案2:改变排水管,直接从排水进入油水分离器设备。饮食类型的选择因水脂含量而异。,我国从南到北,饮食文化非常不同,典型的广东菜名单,油少,湘菜,赣菜,四川菜油非常重,碰到火锅类型,油更多,饮食类型不同,废水中油脂浓度更不同,同样大小的设备,面对各种类型的油废水。
  顾名思义,70立方长3600*宽15000*高1200尺寸油水分离器示意图的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。油水分离设备水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
互通一手资讯
2026-9-21 06:40:02|本帖共 6 字 回复
