土壤剖面水分速测仪 技术指标
发表于:2026-7-12 11:43:01|本帖共 864 字 1073
       土壤剖面水分速测仪 型号:PR2-4 英国
  PR2土壤剖面水分速测仪可以迅速、、可靠的测量土壤剖面体积含水量。使用的FDR技术,在一根探杆上同时分布4或6个土壤水分探头,实现同一地点不同深度的土壤剖面含水量测试。
  PR2和HH2读数表联合使用,是一种经济实用的土壤剖面多点移动测量方式。
  PR2可以和DL6数据采集器联合使用,以实现土壤水分的连续动态监测。对于多点的连续动态监测,可以使用DL2e数据采集器。使用DL2e还可以同时测量其他环境类的传感器。
  技术参数:
  传感器型号
  PR2/4
  PR2/6
  探测深度
  10, 20, 30, 40 cm
  10, 20, 30, 40, 60, 100 cm
  测量
  土壤体积含水量(m3.m-3 或%vol)
  量程
  0-0.4 m3.m-3 保证精度 0-1 m3.m-3 全量程
  精度
  ±0.04 m3.m-3(0-40℃)针对土壤进行特殊标定 ±0.06 m3.m-3(0-40℃)使用通用的标定曲线
  盐分影响
  50-400ms.m-1 (孔隙水电导率)
  测量点测量范围
  探点直径10cm,上下高度高5cm 的圆柱体样土壤决定的了测量值95%的灵敏度,所以在这个圆柱体积内不能有金属、石头和根系,以免影响测量结果。
  工作环境
  0-40℃ 保证精度指标 -20到70℃ 可操作范围,IP67防水等级
  反应时间
  1秒
  电源
  小:5.5V DC (2米缆线时);7.5V DC (100米缆线) 大:15V DC PR2/4 耗电
  输出
  4(PR2/4)或6(PR2/6)个模拟电压值。0-1V 对应0-60m3.m-3
  缆线
  屏蔽 9 芯线,标配 2 米缆线,和 M12(IP68 接头) 扩展缆线:5米,10米,25米,长100米
  材质
  25.4mm 聚碳酸脂,不锈钢
  尺寸和重量
  PR2/4:长:750mm 重量:0.6Kg PR2/6:长:1350mm 重量:0.9Kg
  数据显示/输出(标配)
  标准配置HH2读数表:可存储1100个读数
  数据自记录(可选)
  DL6数据采集器:可存储16000个读数
  数据自记录(可选)
  DL2E数据采集器:存储内存大可达128K,可外接GSM调制解调器,实现远程数据传输
对工匠精神在数字化时代的传承分析很感人。
2026-10-6 18:39:17|本帖共 20 字 回复
