工模具修补机(冷焊机)由于它的焊接时间非常短,所以产生的热量很少,因此很适用于工件、模具的表面做少量缺损(如加工尺寸超差,碰撞损伤、氩焊不足、铸造缺陷和积累磨损等)的修复。在某些场合下,使用本机对工具或模具作适当的修补,可大大延长其使用寿命,有时甚至可以产生效果。尤其对塑料行业提高产品质量、降低加工费用方面具有明显的效果。1.中文显示:全中文显示操作系统,操作及机器故障自动中文提示,方便直观,便于使用。2.密码保护:设开机密码保护,防止非专业人员操作。3.熔接强度高:修补处可铣、锉、电镀,抛光等加工.4.修补精度高:使用薄片补材修补,不会失去原基准面,多余焊料少,后期整形容易。较小修补量为0.01mm(用薄片补材)。5.适用范围大:除铜、铝等电阻率极低的材料和硬质合金外,各种黑色金属材料制成的工件模具均可修补。6.基材损伤小:发热点小,不会造成基材退火变形。7.功率分配合理:使用微电脑芯片控制,各种厚度的材料都能获得功率。8.五种精度模式:适应不同精度和场合要求。9.电压适应范围大:使用开关电源,当电压变化在±20%内变化时仍能以保机器正常使用。10.自动保护功能:可以保护在异常条件下工件和机器不受损坏。11.电连接方便:配有强磁连接器,任意大小的铁质工件均可很方便地接电。 |
