选择流量计考虑的三个方面
发表于:2026-7-12 11:14:40|本帖共 452 字 341
       选择流量计考虑的三个方面 1.根据经济承受能力选择流量计 在选择流量计时应综合考虑经济承受能力,如果只考虑价格而忽略流量计测量的精度,会因精度低导致更大经济损失;或因维护费用高,选用较高测量精度的流量计,结果并不经济.所以我们在选择流量计时应从多方面比较、测算,从中选出测量精度既能满足测量要求又比较经济的流量计. 2. 根据现场安装条件选择流量计 安装流量计的现场条件包括环境温度、有无有毒气体、管道有无直管段、电源条件等.因为不同类型的流量计对安装条件都有着不同要求,因此,必须按照现场条件来选择流量计. 3 管道流量计测量误差与校验 管道流量计在使用过程中,由于管道内水流状态的变动、零部件的磨损腐蚀、管道内壁结垢等,所有这些都会给测量结果带来误差.所以,我们在使用管道流量计时要对测量结果进行适当地修正,确保测量结果的准确性.另外,为了保证测量的精度,流量计在使用一段时间后应进行校验,不同形式的流量计有不同的校验周期,一般为6个月左右. 总之,只有合理选择流量计,正确安装和使用管道流量计,才能更好地发挥其作用.
