比表面积分析方法—气体吸附法
发表于:2026-7-12 10:49:02|本帖共 843 字 3073
       比表面积是指单位质量物料所具有的总面积,分外表面积、内表面积两类。国标单位㎡/g。比表面积是评价催化剂、吸附剂及其他多孔物质如石棉、矿棉、硅藻土及粘土类矿物工业利用的重要指标之一;也是微反应器具有的重要特征之一,微反应器比表面积的大小对它的热学性质有着明显的影响。比表面积测定方法有容积吸附法、重量吸附法、流动吸附法、透气法、气体附着法等。下面我们就气体吸附法做简单介绍。
   比表面积分析方法—气体吸附法,因其测试原理的科学性,测试过程的可靠性,测试结果的一致性,在国内外各行业中被广泛采用,成为的成熟测试方法。
  相关的国家和国际标准如下:
   ISO-9277 / GB/T19587-2004 气体吸附BET法测定固态物质比表面积
  气体吸附法是依据气体在固体表面的吸附特性,在一定压力下,被测样品(吸附剂)表面在超低温下对气体分子(吸附质)的可逆物理吸附作用,并对应一定压力存在确定的平衡吸附量。通过测定平衡吸附量,利用理论模型等效求出被测样品的比表面积。由于实际样品外表面的不规则性,该方法测定的是吸附质分子所能到达的颗粒外表面和内部通孔总表面积之和,如图所示意位置。
    氮气因其易获得性和良好的可逆吸附特性,成为的吸附质。通过这种方法测定的比表面积我们称之为“等效”比表面积,所谓“等效”的概念是指:样品的比表面积是通过其表面密排包覆(吸附)的氮气分子数量和分子横截面积来表征。实际测定出氮气分子在样品表面平衡饱和吸附量(V), 通过不同理论模型计算出单层饱和吸附量(Vm),进而得出分子个数,采用表面密排六方模型计算出氮气分子等效横截面积(Am),即可求出被测样品的比表面积。计算公式如下:
  sg: 被测样品比表面积 (m2/g)
  Vm: 标准状态下氮气分子单层饱和吸附量(ml)
  Am: 氮分子等效横截面积(密排六方理论值Am = 0.162 nm2)
  W: 被测样品质量(g)
  N: 阿佛加德罗常数 (6.)
  代入上述数据,得到氮吸附法计算比表面积的基本公式:
  由上式可看出,准确测定样品表面单层饱和吸附量Vm是比表面积测定的关键。
