自吸泵电机发烫并不全是电机质量问题,惠尔泵业说说哪些原因会导致电机发烫,以及如何解决:
1. 自吸泵选型错误,例如实际工况自吸泵的扬程只需10米,而用户却选择了扬程20米甚至30米的自吸泵,使用后出现电机严重发烫,原因就是实际输送扬程比自吸泵扬程低太多所致泵出口流量超大以后导致电机电流上升从而出现自吸泵电机发烫的现象,严重时还会烧毁电机。处理办法:在泵出口安装阀门关小出口阀门控制自吸泵流量来达到降低电流的作用,如果扬程相差太大调小阀门也不能解决可又将叶轮外圆车小或是更换低扬程的自吸泵了。
2.输送的介质比重太大。处理办法:加大电机功率就可解决自吸泵电机发烫的现象。
3.现场电压不稳定或者自吸泵电机的配用电缆未达到标准。处理办法:解决电压问题更换标准电缆。
4.自吸泵机械密封在安装更换时弹簧调的太紧。处理办法:重新调整弹簧压缩量。
5.自吸泵装配质量差,自吸泵电机与泵轴的平衡不够不同心。处理办法:检查自吸泵的装配质量,重新装配校正。 |
