土壤干燥箱原理技术分析及使用方法,特点
发表于:2026-7-12 10:32:13|本帖共 865 字 1199
       土壤干燥箱,应用模拟室内空气流动模式,通过外动力送风,恒定温度相结合快速进行干饭,可以完成几十个样品的干燥处理工作,样品分室独立存放和干燥。避免了样品交叉污染。 在农业生态系统中由于氮肥投入不当,引发一系列问题如资金、资源浪费和环境污染,从而影响农业的持续发展。因此研究土壤有机质中各元素的有效矿化量和过程,特别是氮素矿化确定合理施肥量对保证农业的可持续发展和发展有机农业具有积极意义。 土壤干燥箱采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染;省时;省力;节省空间;提高土壤干燥效率等特点。 土壤干燥箱使用方法: 1.打开土壤干燥箱电源,机器自动加热恒温。 2.在每个样品室放入需要干燥的土壤样品。 3.接通气源箱电源,按实验需要打开空气泵电源。空气泵电源一共有两个,可以根据需要打开一个或两个空气泵电源。 4.机器使用环境尽量保持空气流通,而且气源箱尽量和箱体保持远一点的距离,这样可以有效避免产生二次污染。 5.干燥箱内部的数显温控装置使用方法:按设定键上排显数显示SP,下排显示设定温度,按△、▽键设定温度,按两次SET键返回到正常工作状态,温度设定完毕。 6.使用完毕请把工作室擦拭干净,内部不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留,避免下次使用产生污染。 7.土壤干燥箱工作完毕,关闭电源开关,切断电源。 土壤干燥箱主要特点: 1.干燥箱底部装有滚轮,方便移动。 2.操作简单,易于维护。 3.采样加热干燥空气技术,提高了样品风干效率。 4.样品室设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。 5.箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。 6.样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附;易于清理。 7.采样了的空气过滤和吸附技术,防止样品的二次交叉污染。 8.采用空气扰动技术,模拟室内空气流动,zui大程度上接近室内环境,达到快速风干的目的。 9.土壤干燥箱样品室可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。
这篇文章是观察中国工业的一个绝佳窗口。
2026-9-13 15:35:15|本帖共 19 字 回复
我们正在做可行性分析,这篇文章帮了大忙。
2026-10-18 06:08:03|本帖共 20 字 回复
