管式炉法 测硫仪
发表于:2026-7-12 10:22:47|本帖共 305 字 3846
       仪器主机:620*475*400mm 安装工作台要求长度:2000mm
  CLS-3000型微机库仑测硫仪,根据动态库仑分析原理设计而成。双铂指示电极检测电解池滴定全过程中,通过测量电解过程中所消耗的电量,依照法拉第定律计算出硫的含量。在Windows中文操作平台上,可通过鼠标对裂解炉、进样系统、搅拌器直接控制,裂解炉炉温采用了PID控制技术。仪器采用多种方法可以分析特殊样品,实时保存数据、调入历史数据等。
  执行标准:GB/T 387-1990 深色石油产品硫含量测定法 (管式炉法),。.
  技术指标:
    (称准至0.2 mg)
  特点:
  适用于原油、煤炭、煤炭渣、焦炭、矿物、岩石、润滑油添加剂、石油化工产品等多种物料的硫含量测定。
