振动压实成型机操作使用
发表于:2026-7-12 10:14:07|本帖共 662 字 1579
       振动压实成型机操作使用 1变频器的使用 接通电源合上电控箱面板上的“电源开关”时,变频器和时间继电器显示屏亮,按下“振动”按钮时间继电器开始计时,主机开始振动(振动频率已调好,若需再调可旋动调频旋钮)。 注意:本设备使用时所需的频率为28-30HZ,设定频率过低时所产生的激振力达不到要求,设定频率过高时,所产生的激振力将大幅度增加,造成设备损坏。所以在启动制模时必须检查变频器的输出频率,输出频率在28-30HZ之间。 2电源 电源开关为小型断路器,打开时整个电控箱及变频器开始上电,当出现过载现象时,开关会自动跳开,切断电源。 2.1“下降”按钮 此按钮为点动式按钮,按下时负载及振动体整体下降到达预定位置时松开按钮,振动体立即停止下降。 2.2“上升”按钮 此按钮为点动式按钮,按下时振动体整体被提升,到过预定位置时松开按钮,振动体立即停止上升。 用上升和下降按钮相互配合可以使振动体停留在行程范围内的任意位置。 2.3急停按钮 此按钮可紧急停止振动压实试验同时并切断电源。 注意:驱动上升下降的升降电机为三相供电,由于出厂时电机接线相序和用户三相电相序不一定一致,有可能出现点“上升“”按钮振动体却下降的现象,此时可将总电源的三根火线的任意两根调换即可。 3震动 在确认变频器的频率在28-30HZ范围内,压头和模具对准的情况下,即可启动“振动”按钮,对样品进行压实成型。 当振动压实到预定的行程时,再按下停止按钮,震动压实工作即告停止。 4振压时间 在震动压实启动的同时,计时仪表就开始计时,震动压实工作停止时,计时停止,并显示出震动压实所用的时间。
马克
2026-7-13 23:11:52|本帖共 2 字 回复
很赞同你的行动。
6 天前|本帖共 8 字 回复
