土工布拉力机的功能特点及其影响质量的因素
发表于:2026-7-12 10:02:57|本帖共 1,490 字 3702
       土工布拉力机是一种具有技术的材料检测设备,产品适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等物理性能试验。具有算法自动生成、试验报告自动编辑功能;大大方便了调试和系统再开发能力,可计算力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数;使用高精度的测量仪器,集高度自动化、智能化于一体。其结构新颖,技术,性能稳定,操作简单灵活,维护方便,可用于科研部门、大中专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。下面本公司技术人员带您一起来了解一下土工布拉力机的功能特点以及影响该设备质量的因素:
  一、土工布拉力机的功能特点
  1、控制软件能实现自动求取抗拉强度、屈服强度、断裂强度、弹性模量、延伸率等检测数据,开放式公式编辑能自动计算试验过程中任一指定点的力、应力、位移、变形等数据结果。对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求。
  2、 控制方式:定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、定应力、定应力增率、定应变、定应变增率等控制方式可选;
  3、 土工布拉力机自动清零:试验开始后,测量系统自动调零;
  4、 自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确度;
  5、 自动存盘:试验数据和试验条件自动存盘,杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失;
  6、 批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成一批试验;
  7、 土工布拉力机显示方式:数据与曲线随试验过程动态显示;
  8、 曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行再分析,用鼠标找出试验曲线上各点对应的数据;
  9、 曲线选择:可选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印;
  10、单位切换:力量单位:(g、kg、N、lb)、应力单位:(kg/mm2、N/mm2、Mpa、lbf/in2)位移单位:(m、mm、in)
  11、试验报告:可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印,并可导出EXCEL文件;
  12、土工布拉力机安全保护:超过zui大负荷的2~10%时,自动实现安全保护;
  13、可自动检测、计算试样的机械性能指标,也可人工干预分析过程,根据相关标准的要求对自动分析结果进行修正,以提高数据的准确度。
  二、影响土工布拉力机质量的因素
  1、土工布拉力机的力值传感器。传感器的好坏决定了土工布拉力机的测力稳定性与精度,现在市场上小力值的一般使用S型的传感器,大力值的则使用轮辐式,其内部一般是电阻应变片式。要是应变片的精度不高,或是固定应变片的胶抗化能力不行,亦或是传感器的材料不佳,都会对其精度和使用寿命造成影响。
  2、驱动传感器运动的部件滚珠丝杆。要是丝杆有间隙的话,测出来的实验数据会直接的影响到试验的zui大变形与断后伸长率。而T形普通丝杆,一是间隙比较大,第二是摩擦力较大,导致使用寿命比较短。
  3、土工布拉力机的传动系统。有的是采用减速机,有的是使用普通的皮带,主要的弊端是前者要定期加润滑油,后者无法保证传动的同步性,会对试验结果造成影响。
  4、土工布拉力机的电机。普通三相电机或是变频电机,控制反应慢,定位不准确,一般的调速范围比较窄。而松下全数字交流伺服电机,调速范围广,控制定位准确,反应也比较快。
  5、土工布拉力机的测控系统。一些测控系统使用的是8位的单片机,采样的速率低,同时抗干扰能力差。AD转换器,如果其尾数也是分辨率低的话,测量也会不准确。
  以上就是本公司技术人员为大家分享的土工布拉力机的功能特点以及影响该设备质量的因素,希望对大家有所帮助。操作人员在使用试验机的时候一定要按照说明书的流程规范使用,否则很容易造成机器故障及人员伤害等险情,如有不清楚的地方,请。
