电导仪的一些常见故障以及处理方法
发表于:2026-7-12 09:42:39|本帖共 553 字 1763
       长时间使用后电导仪容易出现一些故障,特别是电桥部分、振荡器和指示器部分,这也是仪器检测时的关键部位。因此当这些部位出现问题时一定要及时检修。 仪表指示为零: 1.电源没有接通:检查供电回路 2.电极回路断线:检查电极回路连线 仪表指示偏高: 检测器两电子间受潮:用洗耳球吸去端子间溶液,再用过滤纸吸干 仪表指示达到上限: 1.检测器电极连线短路:检查电极连线 2.溶液电导率已超过仪表满刻度值:用实验室电导仪测量溶液电导率,或将电导池内溶液排空 测不出准确平衡点: 振荡器和阴极输出器的故障:更换振荡管和阴极输出管,若不能解决问题则需测两管的各极电压和接线。可再用高阻耳机或喇叭(低阻的要通过输出变压器),也可用示波器来跟踪检查各讯号点。 指示器不灵敏或模糊不清: 1.调桥路电容量 2.更换放大管及电眼管 3.检查各极电压及接线 旋转读数钮或倍率钮时指示器均闪动不稳: 电桥故障:先检查桥路中的电极系统,将电极取下接入已知电阻,若能测出其欧姆阻值则问题就在电极或接线,这时更换电极系统即可。 有时读数钮内部的滑线电阻接触不良,可用干净绸布等擦净接触点,使各处能接触良好即可。倍率钮部分多因内部波段开关错位或接触不良,可用棉花等吸取少量无水乙醇或三氯乙烯等擦净并复位即可。电容问题。有时指示器的光带边缘模糊不清,可调整桥臂电容,以清晰为度。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢楼主
2026-8-3 20:09:57|本帖共 4 字 回复
