常见的水质有机物污染指标及关系
发表于:2026-7-12 09:36:48|本帖共 1,024 字 1442
       在水质检测中COD、BOD、TOC、TOD等是检测有机化合物的常用指标。水中有机物污染一般是指由碳氢化合物及其衍生物造成的水质恶化。大体可以分为酚类、石油类、芳烃类、多环芳烃类、硝基苯类、农药、表面活性剂等具有毒性的物质,还有就是腐殖质、多糖类、蛋白质和多肽类等。这些大部分物质在降解时需要大量氧气,因此会危害水中动植物的生长。
  日常中我们可以同过对COD、BOD、TOC、TOD等指标的检测来判断水中有机化合物的污染情况。但有很多人都想了解一下四者之间的关系和差异,今天我们就来讲解一下。
  其实COD、BOD、TOC和TOD等综合指标的不同之处仅在于氧化方式的不同,COD是指化学氧化剂还原水样时所消耗的溶解氧量,它反映了水中受还原性物质污染的程度。BOD是指在好氧的条件下微生物分解水中的某些可氧化物质,特别是有机物所进行的生物化学过程所消耗的溶解氧量。TOC是指以5碳的含量表示水中有机物质的总量。TOD是指有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物所需要的氧量。其中TOD能反映出几乎全部有机物质经燃烧后变成CO2、H2O、NO、P2O5、和SO2时所需要的氧量,比BOD和COD都更加接近理论需氧量值。
  1.CODcr与CODMn之间的比较
  对于同一种水样,CODcr= kCODMn+b
  1.5
  2.CODcr、CODMn、BOD之间的比较
  一般有:CODcr>BOD20>BOD5>CODMn
  3.TOC与TOD之间的比较
  TOC所反映的只是有机物的含碳量,TOD反映的是几乎全部有机物质,根据TOD对TOC的比例关系,可以大体确定水中有机物的种类。
  4.TOC、TOD与COD、BOD之间比较
  由于测定TOC和TOD所采用的是燃烧法,能将有机物几乎全部氧化,比COD和BOD5测定时有机物氧化得更为,因此,TOC和TOD更能直接表示水中有机物质的总量。
  TOC和TOD的测定不像COD与BOD的测定受许多因素的影响,干扰较少,只要用非常少量的水样(通常仅20ul),在很短的时间(数分钟)就可得到测定结果
  BOD5/COD比值明显偏低,当遇到比值低于0.2,甚或低至0.1或以下,除化学毒性物质或抗菌素影响外,见的原因是pH值和杀菌剂游离氯等,前者可发生于水样未调节pH值至7,或稀释水(接种稀释水)的pH值未达7.2,后者如漂白粉类消毒剂。为免于失误,在BOD测定过程中,对水样及稀释水的pH值的测定和调节,以及氧化剂的存在与否,应作为例行检测步骤。
感谢您的更新,信息非常及时。
2026-10-8 02:07:37|本帖共 14 字 回复
