CAK80385数控车床价位与80385车床加工对象有关13066608866
发表于:2026-7-12 09:28:25|本帖共 487 字 2451
       CAK80385数控车床数控车削的主要加工对象(1)CAK80385数控车床轮廓形状特别复杂或难于控制尺寸的回转体零件,因为CAK80385数控车床装置都具有直线和圆弧差补功能,还有部分有非圆弧差补功能,故能车削有任意平面曲线轮廓所组成的回转体零件。(2)CAK80385数控车床精度要求较高的零件,CAK80385数控车床零件的精度要求主要指尺寸、形状,CAK80385数控车床价位与车床位置和表面粗糙度值例如有关,尺寸精度高(达0.001或更小)的零件,圆柱度要求高的圆柱体零件等。(3)CAK80385数控车床特殊的螺旋零件这些螺旋零件是指特大螺距(或导程)、变(增面现象/减)螺距、高精度的模数螺旋零件(如圆柱圆弧)和端面(盘形)螺纹零件等
(4)CAK80385数控车床价位与车床淬硬工件的加工有关,CAK80385数控车床在大型模具加工中,有不少尺寸大而形状复杂的零件。CAK80385数控车床这些零件热处理后的变形量较大,CAK80385数控车床模削加工有困难。因此可以用陶瓷车刀在数控机床上对淬硬后的零件进行车削加工,以车代模,提高加工效率。销售总部服务热线:
干货十足,没有空洞话术,全是实操心得
2026-9-12 11:20:09|本帖共 18 字 回复
