污泥压滤机安装调试问题
发表于:2026-1-14 09:04:08 3653
       在污泥压滤机安装后,首先就是要将设备进行安全检测及调试,只有顺利通过调试检测,才能将污泥压滤机正式投入生产中,下面河南大张为大家说一下这方面的信息。
  1. 启动加药箱搅拌机,配制好所用药剂。
  2. 污泥压滤机开机前,注意检查污泥压滤机周边环境,严禁无关物品放在滤带上,并防止周边物品挤入滤带。
  3. 启动空气压缩机,将上下滤带松紧开关调至胀紧位置,待滤带胀紧,(注意上下滤带压力要保持一致,防止滤带转动后跑偏),开启电机电源,启动转速开关电源,慢慢增加转速,并检查滤带是否有走偏等现象,如有不妥立即停机,排除故障后,再次启动。
  4. 压滤机正常运转后,开启反冲洗水泵,将滤带冲洗一遍后即可开启污泥泵及药剂输送泵。调整药剂量及污泥输送速度,至搅拌后,进入滤带的污泥呈现絮凝状态即可。
  5. 压泥结束后,停止药剂及污泥输送,待滤带上的污泥全部被刮板刮尽后,开启反冲洗水泵,将滤带冲洗干净。
  6. 将滤带冲洗干净后,关闭反冲洗水泵,将转速调至零,关闭转速开关电源,将滤带转动电机关闭,最后,将空压机关闭,将滤带松紧开关调至松开位置。
  7. 滤带转动速度可根据泥量多少、药剂量的效果及输送量来确定,建议转速在800-900转左右运下运行。
  8. 滤带胀紧承受0.6Mpa,建议压泥保证压力在0.3 Mpa即可。
  更多了解,污水处理压滤机,压滤机厂家,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,厢式压滤机,隔膜压滤机:http://www.hndazhang.com/
