大家都想要了解木工布袋除尘器导流板的作用,其实风机的配置是需要根据自己厂家的生产车间机器的个数机排列方式计算,这需要有经验的人员计算配置,使得每个机器的过滤接口的风量达到一致,才能有效的除尘。除尘过滤布袋要根据不同的环境选择,不同的木工车间产生的粉尘性质是不一样的。 木工布袋除尘器是将含有一些木屑颗粒的气流是需要经过风机来进行输送到除尘器设备中布袋过滤器的导流仓中,气流在导流板的作用下流速降低,较重的木屑颗粒在重力的作用下落入灰仓里,其它较轻细的粉尘随气流向上吸附在滤袋的外表面上,经过布袋的过滤后,干净的气体进入排风室中并排到外面。随着过滤工况的持续,积聚在滤袋外表面上的粉尘会越来越多,相应的_会增加系统的运行阻力,降低系统的除尘效率,为此,本系统配置了自动脉冲清灰装置,此套装置由脉冲控制仪、脉冲阀、速联、汽包及喷气管等组成。根据木屑颗粒的特性,可在脉冲控制仪上设定脉冲幅度和脉冲频率。脉冲幅度和频率设定完成后,在工作过程中,系统会自动完成过滤布袋的清灰,从而大大增加形同的过滤效率并延长过滤布袋的使用寿命。 以上便是华康环保厂家为大家进行讲解的木工布袋除尘器导流板的作用,如果大家还有不懂的地方,可以前来进行咨询我们厂家,或者大家还有一些有关除尘器设备的其他问题,都可以随时来咨询我们厂家,华康帮助众多新老用户合理使用除尘器设备。 |
