需要弯管机厂家清理清理灰了
发表于:2026-1-14 09:00:05|本帖共 1,034 字 1818
       有点困扰的是风扇噪音的问题。 我的风扇噪音极响,在安静的地方可以很清晰的听到声音。
  而且一开机就开始大力运转,即时我只是在普通浏览网页而已。。。。。不听音乐,不下载视频,纯打字或上网而已,也会听到风扇的噪音(个人认为并不存在系统负荷过大的原因)
  请问一下这是什么原因?有什么办法可以解决一下?展开我来答
  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
  2020-04-20知道答主回答量:0采纳率:0%帮助的人:0关注展开全部
  macair噪音大2113的原因是:此时,MacBookPro正在运行一些5261CPU和显卡负载的软件,是一4102种正常现象。
  100台MacBook笔记本1653电脑内部的芯片在运行时会产生大量热量。在电脑内部,会有一个热管来吸收CPU和图形芯片产生的热量,然后风扇将热量传递到身体的外部。
  如果你运行一些大型应用程序,如3d游戏,那么CPU和图形卡的使用将会迅速增加,导致持续的高温生成,系统的球迷将在高速运行,确保热量可以出院时间维护计算机系统的稳定运行。此时,电脑的风扇声比较大,属于正常现象。
  5.其他电脑,到夏天也一样,风扇转速高,散热口温度高。等着温度降下来吧。
  推荐于2017-09-24知道大有可为答主回答量:2.9万采纳率:80%帮助的人:6459万关注展开全部可以重2113置一下电脑的硬件和电流。5261
  重置电流情况:关机,断开所有usb设-将4102电源线秒后再连接上。在关1653机的情况下同时按住shift+control+option+右上角的电源键,按住三秒,再开机。
  然后在开机看到白屏时,马上按住option+command+p+r,电脑会黑屏,然后再重启,听到重启声,手放开。
  电脑运行的时间长了,可能电流流通不通畅,或者硬件的识别,导致风扇极速转动。而且系统里的一些历史信息记录也可能会影响到电脑的运行,你先试一下这两个方法吧,这两个方法不会导致电脑的数据丢失的。看有没有解决。本回答被提问者和网友采纳已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起116034127
  2013-06-28知道大有可为答主回答量:3546采纳率:0%帮助的人:1292万关注展开全部很简单。。用4年了嘛。。风扇里面灰太多了。需要清理清理灰了。 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com
2026-4-24 21:05:54|本帖共 4 字 回复
已转发到我的行业群,反响热烈。
2026-10-13 13:31:57|本帖共 15 字 回复
