工程塑料气动隔膜泵的性能
发表于:2026-7-12 08:17:30|本帖共 488 字 3972
       1、不电.在易燃、易爆场所使用安全可靠; 2、不需灌引水.吸程高达5m.扬程达50m.出口压力6kgf/c㎡; 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间): 4、本泵无须用油润滑,即使空转.对泵也无任何影响,这是该泵大特点。 5、流动宽敞,通过性能好.允许通过大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微; 6、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜j|等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全; 7、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降: 8、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门.即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏.一旦超负荷,泵会自地动停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行;
  相关产品信息:隔膜泵厂,微型隔膜泵,不锈钢隔膜泵,工程塑料隔膜泵,铝合金隔膜泵,耐腐蚀隔膜泵,
