低温箱的系统拥有怎么样的特点?
发表于:2026-7-11 14:59:00|本帖共 597 字 1857
       低温箱制冷工作原理:制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。*后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 低温箱安全的控制系统拥有怎样的特点: 超温双重报警系统。报警范围自由设定. 键盘锁定,密码保护。防止随意调整运行参数。开机延时启动,停机间隔保护。超低温试验箱体配锁。24小时记录打印系统:箱体内部2个感温探头.温度上下箱高精度显示. 低温箱的断电记忆功能,4500点信息记录长久保存.记录信息读取3位密码保护,防止任意获取超低温试验箱内温度变化信息;超低温试验箱专用220V远程报警系统;低温箱的数据处理软件:通过232接口与计算机进行通讯,绘制温度曲线图,显示数据表,数据及图象可保存,查询及打印
  温馨提示:亲爱的广大顾客朋友,你们好!你们现在的位置是关于低温箱的产品,很感谢您阅读这篇文章,本公司拥有专业的技术、过硬的专业仪器、专业的技术团队和至全至美的上等服务,如果你对本公司的产品感兴趣,还想了解更多,您可以通过本公司的找到我们,另外,上还有对湿热试验箱,高温箱的销售,详细请咨询我们的专线,再次感谢您!期待您的来电!
这个产品的颜值很高,放在车间里很提气。
2026-10-4 00:16:33|本帖共 19 字 回复
