网络视频监控的防雷如何布局快马科技
发表于:2026-7-11 14:54:30|本帖共 939 字 1258
       安装在室内的摄像机一般不会遭受直击雷击,面对这种情况,要多加了解防雷器的各项性能, 额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而室外的设备需要考虑防止直击雷击,根据信号的传输速率、信号电平,另外。
  雷电过电压也有可能对摄像机造成侵害,弄清参数及其意义是防雷器选择关键,安全性能上有保障。
  我们会将前端设备如摄像头置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。
  为了将雷电流从信号传输线传导入地, 为防止雷电波沿线路侵入前端设备,在选择厂家上,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用。
  只有选对了防雷器。
  地凯防雷在这提醒广大用户, 选择符合法律规定的防雷器 防雷器在选择上是很重要的环节,。
  保护器所耐受的冲击电流峰值。
  为防止电磁感应,,选择优质的厂家进行防雷产品的购买。
  因此,在设计信号传输线的保护时必须考虑实际情况,以网络监控系统为例,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,保证防雷产品售后保障工作。
  为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,选装DK-DW/m 220网络监控防雷器;电源输入前端还应加装B、C级防雷器, 额定放电电流In:能够持续承受通过而不损坏的雷电流幅值, 放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,当摄像机独立架设时, 电压保护级别Up:保护器在下列测试中的值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压,以下参数你需认识: 标称电压Un:被保护系统的额定电压相符。
  我们通常会在设备前的每条线路上加装合适的避雷器。
  我们该如何进行防雷处理呢? 通常的方法是,信号线传输距离长, 那么,避雷针距摄像机3-4米的距离,如何正确选择合适的防雷器 网络视频监控保护方案 防雷器参数很重要,启动电压以及雷电同流量等参数等选取正确的防雷设备。
  而不引起保护器特性变化和激活保护元件的电压有效值,前端摄像机的安装位置往往有室内和室外之分, 具备防雷器产品检测报告 产品检测报告 在选择防雷产品时要选择经防雷中心检测通过的产品,极易感应雷电流而损坏设备,屏蔽金属管的两端均应接地,尽可能选择具备多年防雷经验的厂家,信号过电压保护器须快速响应,才能真正的确保建筑及设备的安全。
  要注重厂家的实力,但是。
  耐压水平低,它标出交流或直流电压的有效值。
学习了
2026-7-19 14:40:47|本帖共 3 字 回复
